Gleich ist 11!
Profit Neujahr !
Angerollert ist, jetzt geht's zum Neujahrs-Frühschoppen
Plöpp.
Bearbeitet von oehli
Pullerpipi,  der Wind blies das Häubchen vom Pferde und der Regen regnete in die gen Himmel gereckte Nüster.
#waküfürarme#anschiebenfürbeine#abgesoffen(sic!)#plöpp
War gerade unterwegs, um Raketen und Böller für übermorgen zu kaufen.
Krass, alles weg, die Läden sind total leergefegt! Und das zwei Tage vor Silvester!!
vor 18 Minuten schrieb Beo:
Ich hab noch eine gut gebrauchte. Lief bis zum Schluss.
Im Aldi wollte vorhin einer 5 Böller umtauschen, bei denen zwar die Lunte abgefackelt ist, aber nix geböllert hat.
Leute gibts da, die gibts auf keinem Weihnachtsmarkt.
Ich war noch gar nicht fertig, da fällst du mir ins Wort ?
Gut, das ich so ein toller Rand bin !
willkommen im millenium des tests, ein neues zeitalter bricht an, wie die eiszeit oder die saurier !
eine welt wo es nur sinnhafte sinnvolle sinnsachen und so sind - ein prosit ein prohosit dem testbereich
Also ich würde mir davon einen Porsche 911 mit Anhängerkupplung kaufen und diesen neuen Swarovski-PX-Motor einbauen. Damit kann ich dann meine Frittenbude überall hinfahren.
#Reifentag
    • Jo,mit 1,2 meint er die qk. Hab ich so auch im Einsatz. Selbst mit dem aspärischen Kopf läuft das.
    • Ich habe dafür neulich noch viel Geld bezahlt
    • Auf die Felgen passt das. Die sind ja bei SF und LF gleich. Was sein kann das vorne der Reifen an der Hülse des originalen Stoßdämpfer angeht. Hinten würde ich den Freigang zur Motorschwinge gegenüber vom Kabelkästchen und am Krümmer prüfen.
    • So… Samstag die mühevoll angepasste Doppelauspuff-Anlage demontiert zum wickeln. Dann ca. 3 Stunden gebraucht für die beiden teile zu wickeln, zu zweit muss ich dazu erwähnen. Meine Frau hat gewickelt, ich habe gezogen, gehalten, gespannt und befestigt. Habe aus Materialknappheit zwei verschieden Breiten des Auspuffbandes benutzt. Auspuff rechts mit 25mm gewickelt, Auspuff links mit 50mm. Zu zweit hat sich beides gut verarbeiten lassen. Wobei ich finde das 25mm besser geeignet ist für die konischen Auspuffanlagen. Wirft weniger falten und trägt somit nicht so dick auf. Nachteil, ihr braucht mehr Material. 20 Meter ging sich für eine Seite aus.   Sonntag dann die Doppelanlage wieder montiert und doch fast 4 Stunden gebraucht. Das war vor der Wicklung alles schon sehr knapp, hat mit den gewickelten Teilen dann leider nicht mehr gepasst. Diverse male die rechte und linke Seite wieder abnehmen müssen., schauen wo hakt es, wo ist viel Platz, wo schleift es. Danach die die Schalldämpfer wieder optisch auf ein ein einheitliches Bild bringen. What a fight, bin froh das es erledigt ist.    Wer das vor hat, dem empfehle ich den Auspuff erst mal ungewickelt montieren. Dann schauen und markieren wo es überall eng werden kann. Sprich wo ist es eng zwischen den beiden Bellys, wo ist es eng am Rahmen oder am Motor. Auf diese stellen dann beim Wickeln besonders viel Augenmerk legen. An diesen Stellen keine Falten und keine Schrauben von Schlauchklemmen oder den Metalkabelbindern. Das wird sonst zu dick auftragen und du musst nacharbeiten.
    • Kies heisst bei dir runde Steine? Vielleicht hilft es den gegen gebrochene Steine zu tauschen. Testweise erst malnauf einem kleineren Bereich.
