Wenn beim nächsten Clean-out wieder so wenig Kaffeebohnen in der Waschrinne sind, hör ich mit der Schürferei hier auf.
Das lohnt dann nicht.
Kann mein Espresso auch bei Starbucks trinken wie jeder Andere auch.
vor 3 Stunden schrieb Revolverheld:
Sonst schreib doch der Christel Mess hier im Form ne PN.
Vorsicht.
Buchstaben weg von Christel.
Oder ich sag Reusendrescher wie Dein Nickname heisst.
Aber eigentlich wollte ich nur mal fragen, ob mir jemand sagen kann,
wie man so richtig testet.
Also so richtig, ne.
vor 3 Minuten schrieb Lambrookee:
Vorsicht.
Bucstaben weg von Christel.
Oe ich sag Reusendrescher wie Dein Nickname heisst.
Um etwas richtig, also richtig richtig zu testen musst du nur einen richtigen Test machen.
Ich z.B. teste gerade die Akkuleistung meines Rechners, indem ich
vor 5 Stunden schrieb Beo:
Heutiger Test:
Gulasch kochen.
Parallel dazu teste ich Bier.
Läuft.
Steinhauser: "Williams No. 1"
Da machen sogar die Eltern mit!
Da fällt mir ein, ich brauche eine neue Flasche...! Muss ich irgendwie bestellen.
@oehli
Versand gibt es nicht für die Roller. Aber die Stand- und Verschrottungsgebühr macht dann
400 0000 Euro gesamt. Danke, tolles Forum.
Bearbeitet von Revolverheld
Guten Morgen !
Heute ist Eintopftag !
Alle raus aus den Betten, ab in die Küche.
Ein guter Eintopf macht sich nicht von selbst und muss lange köcheln.
Da zu gibt`s  Rindswurst !
Bearbeitet von oehli
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
