Ob Du PLÖPPP hast oder nicht, zeigt Dir gleich das.......
...der Alkomat.
Der Sigmar Gabriel hatte auch Kurzurlaub, zweimal in den letzten zwei Wochen und der Erdogan war mit dabei! So kurz, dass es niemand mitbekam. Die haben sich derart gut verstanden, das der Yücel wieder frei ist. Gegenleistung laut Gabriel: "Keine."
Der Erdogan hat dem die Freilassung regelrecht aufgedrängt, weil Yücel begann, unzählige türkische Wärter in den Selbstmord zu treiben, indem er Kant mit ein yiddische Akzent rezitierte. Am Ende steht zweifellos die Selbstverbrennung in der Tradition eines buddhistischen Mönchs, wenn die Armee der Anständigen wider die Waffendeals ihrem Held den Marschallstab verleiht.
Didi Degowski ist auch wieder raus. Plöpp.
Mir wird das alles zu Kierkegaard.
Bearbeitet von Revolverheld
KEINE! Gegenleistung
Am 16.2.2018 um 06:50 schrieb PK-HD:
Kennt ihr das? Man schaut morgens beim Frühstück ins GSF und dann sowas. :???:
Ging mir gerade auch so.
Noch nicht wach und schon geht's hier um Tampons.
Danke GSF:alien:
Gibt im GSF eigentlich einen geschützten Bereich für Pötpöts und andere Vespistinnen ? :-D
Bearbeitet von oehli
vor 17 Minuten schrieb Revolverheld:
Dieter Nuhr meinte jüngst etwa zum Mann von heute: trägt Bart, ist aber untenrum ratzekahl rasiert.
Ja, aber nur vornerum
vor 52 Minuten schrieb oehli:
Frei nach :
Mein Arsch und dein Gesicht, könnten gute Freunde sein!
:cheers:
Oft Anlehnung an: "ja, so wie mein Xxxxxxx und die Xxxxx deiner Frau".
16,5 % Stammwürze, 6,8 % Alk., fein im Geschmack, malzig, ein bissel nussig mit ganz feinem Zitrusaroma.
Ein schönes Bockbier für den Abend.
Die Brauerei ist bei mir ums Eck. :wheeeha:
Bearbeitet von pehaa
    • Ich bin nicht "links-grün versifft", trotzdem kotzt mich die aktuelle Lage an. Hab dieses mal auch nicht CDU gewählt, denn das, was Merz da zuletzt veranstaltet hat, ging mir ziemlich gegen den Strich. Wobei ich das Wahlergebnis jetzt schon irgendwie okay finde. Die FDP wurde nicht dafür belohnt, dass sie die Koalition platzen lassen hat. Auch Merz Sieg kann man nicht so wirklich als Erfolg werten. Anstatt sich dem rechten Rand anzubiedern, hätte er wohl lieber darauf verzichten sollen, die bürgerliche Mitte vor den Kopf zu stoßen. Er hat grad mal 4,5% mehr geholt, als der historisch schlechte Laschet. Keine Glanzleistung... 20% AFD sind natürlich zu viel, eh klar... Aber wenn die letzten Wochen eins gezeigt haben, dann, dass die Gegner der Blauen bei weitem überwiegen. Da wurde demonstriert, und zwar nicht komfortabel bei Instagram. Es wurde auf die Straße gegangen. Und die Partei, die den Rechten am deutlichsten den Mittelfinger gezeigt hat, wurde mit einem dicken Stimmenzuwachs belohnt. Auch wenn ich die Linke nicht wählen würde, sehe ich das als positives Zeichen
    • Entweder dem Zyli allgemein 1/100mm mehr Einbauspiel geben, oder die Druckstellen Schritt für Schritt mit der Feile am Kolben nacharbeiten. Wie ich deinem Topic raus gelesen habe, fährst Du ja einen "umgepinnten" Kolben. Ich vermute ganz stark, das das Kolbentragbild nicht perfekt zu diesem, dem 2 Kanal Zylinder passt.   Dann würde ich das Kolbenhemd an den kritischen Stellen mit Dimpeln versehen, in diesen hält sich für kritische Belastungen ein gewisser Schmierfilm. Hier kommt gleich mal als Beispiel ein Kolben vom 60ccm IAME WatherSwift Kart- Motor   Gruß
    • Was hast du denn aktuell an leistung und Nm ?  Ganzes setup?    Luk
    • Wenn der Kopf erstmal verzogen ist, garantiert selbst eine 8-fach Verschraubung nicht auf Dauer Dichtigkeit. Wenn alles Plan ist, dann funzt das.   Wollt das noch nachschieben, bei so engen Platzverhältnissen bieten sich auch Labyrintheinstiche an.
