vor 1 Stunde schrieb pehaa:
Fiel tsu schpäät. Dass mussu diarekt nachäm Aufschteen machän.
Ich war noch gar nicht auf !
Nichma zum pullern.
Plöpp.
Das ist das Geräusch, wenn der Düsendorn von hinten in die Nespressokapsel eindringt.
Hihi, er hat "von hinten eindringen" gesagt.
Aller. Piehaar
es GIBT Grenzen.
Und ganz unmissverständlich liegt die Grenze VOR dem Worldwidewasserprovider.
trespissers will be cockstuffed with (please insert Düsendorn o.ä.).
und samma: Pøstet pøtpøt vonna Kanzel?
vor 4 Stunden schrieb Lambrookee:
...und ohne Deckel geht es nicht.
Wenn der Deckel voll mit Kreuzen steht,
Und der Mauldampf durch die Felder weht,
Gehen Mädchen wie die Buben
Hübsch daheim in ihre Stuben
Der echte Trinker aber -
Der brüllt "NEIN"
In der nächsten Kneipe wird es herrlich sein!
Plöpp
vor 29 Minuten schrieb pehaa:
Mein Espresso ist auf der Terasse eingefroren.
Witziger Name für den Pudel.
  • Haha 2
vor 6 Minuten schrieb Beo:
Eine Bekannte von mir hat ihre Katze Tequila genannt.
Die erweiterte Idee ist, dass ihre Nachbarn Spaß daran haben, wenn ihre Mutter im Garten steht und nach der Katze ruft.
Jetzt stelle ich mir vor, wie P.H. im Garten steht und den Pudel ruft.
Bearbeitet von bingele28
vor 15 Stunden schrieb bingele28:
Eine Bekannte von Peehaa `s Nachbarin hat  hat ihre Katze Votze genannt.
Die erheiternde Idee ist, dass ihre Nachbarn Spaß daran haben, wenn ihre Mutter im Graten steht und nach Katze mufft.
Ich kenn das andersrum.
Also der Pudel respektive Katze steht auf`n Balkong ( Ghetto hier) und ruft Getränkenamen.
Mir hat sich der Sinn aber nicht erschossen. Bilsang.
Und jetzt`n Oettinger
alkoholfrei. Schön`n Feierabend.
  • Haha 2
vor 13 Minuten schrieb Lambrookee:
Also eine Fotze, die ihre Katze Nachbarin nennt. Nicht schlecht.
Übrigens sollte man Sinn stets mit Öttinger erschießen zum Pudelwohlsein!
das wird 'wottsie' ausgesprochen.
Ist ne anerikamische Freundin.
Weiss nicht genau,  wie man das schreibt.
Sehe gerade,  dass das mit F ja etwas derb wirkt.
Sowas gehört ins SZ oder innen Club aber nicht in Test.
meine 2 Groschen,
Opa.
vor 11 Stunden schrieb Revolverheld:
Daniela Katzenberger
Hans-Werner Sinn
Günther Öttinger
Pehaa oder Dieter Wedel
Das passt doch alles überhaupt nicht zusammen...
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
    • Die BGM funktioniert aber schon gut.
    • Laut Sticky soll die 6 Scheiben Kupplung von AF ja auch gut sein, ewig halten und ist mit unter 500€ auch die Billigste.  Leider gibts die nur bei Sip und dort auch nur in der DL Version.
