Hab nen Riesenpenis und weiß nicht weiter. Bin ich hier richtig? :???:
Edit: hat sich erledigt. Bin wohl im falschen Forum. Scheinbar mit der Maus ausgerutscht.:rotwerd:
Bearbeitet von PK-HD
vor 1 Stunde schrieb oehli:
Ausgerechnet Äppler :thumbsdown:
Du bist doch APEhänger: mit dem dritten fährt man besser.
Bearbeitet von Revolverheld
der mit dem dritten Standbein
vor einer Stunde schrieb skrotum:
Test
Lecker, obwohls aussieht wie schon mal gegessen
Hatte ich auch heute Vormittag.
Allerdings bin ich dafür in die Porzellanabteilung gegangen.
Aber klar, warum nicht in der Kombüse...
Die Kombiotik Folgemilch, ab welchem Alter darf ich die trinken?
Die Werbung grad war zu schnell für mich.
Das gruene Brennmaterial irritiert mich.
Qualmt das nicht zu sehr und warum kochst du nicht einfach mit Holz ?
Ich kaufe einfach Gumgum um den Auspuff dicht zu bekommen.
und ueberhaupt, wozu brauchst du fuer solche Experimente eine Latte ?
Wird dein Biogumgum etwa auf die selbige gechremt , um bei der Nachbarin was abzudichten ?
Manchmal denke ich, ich hatte alles schon gesehen, aber dann.....
Danke Forum.
P.S. Sollte der Diggler das mal testen ?
Bearbeitet von oehli
vor 4 Stunden schrieb skrotum:
Test
Risotto, Sir?
Hast Du mir kürzlich bei den Anonymen Trinkhallensern gesteckt.
( Du warst das doch, mit der Nettotüte auf`m Kopf?)
Apropos- Ich mach jetzt  7 Wochen ohne.
Crashmäßig aber. In nichtmal 4 Wochen.
Oder wo ist Ostern dies Jahr?
Ich steh oft mim Gesicht zur Wand.
In der Ecke.
Dann kommt der Buffdi und dreht mich wieder um.
Der is nett.
vor 20 Minuten schrieb Lambrookee:
Kacke.... Scheisse....
... Dreck.
Knabe, nie neben eine Bank!
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
