vor 20 Minuten schrieb Beo:
In Fahrtrichtung rechts.
Loite, ich komm nimmer mit!
Ist die Angabe jetzt die Position oder Drehrichtung des Lüpfterrades?
Oder muss ich da ins Grabbeln statt Bügeln wechseln?
Mist, schon wieder 'ne Frage ...
Gerade eben schrieb Beo:
Dauerwelle?
Donauwelle !
Die Sprint sah auf den Bilder so gut aus, die hätte ich auch von jemandem abholen lassen.
vor 4 Stunden schrieb Revolverheld:
Das neue Datenschutzgesetz schlägt eine riesen Orwelle.
Die Erfüllungsgehilfen des neuen PAG schlagen DICH!
Warum?
na?
na?
vor 7 Stunden schrieb Lambrookee:
Warum?
na?
na?
Der Staat darf alles und der Bürger ist immer nur der Erfüllungsgehilfe. Deshalb.
Kurze Frage zwischendurch:
Als was dürfen wird dich am langen Pfingstwochenende anbeten? als Dein Ich, Es oder Überich? Oder doch wegen der mehrtägigen Action direkt als Dreifaltigkeit?
Zuletzt dann noch bitte klären, ob wir in Universalpimperanto Deine unsachlichen Kommentare als Botschaft verteilen sollen und in welcher Form wir als Deine Jünger auftreten. Vielleicht von Haustür zu Haustür als der Pimmel und der Po, das hätte doch den höchsten Wiedererkennungswert.
Bearbeitet von Revolverheld
Dingdong King Kong hier kommt das Segensreich
Knallkopp!
Ich bin Analchist.
Autodiarhöesitis  ist das Gebot.
Mach Dich selbst überflüssig.
Zeig den Leuten, dass sie kacken gehen können.
Und verrat ihnen,  wie es geht.
Sei Vorbild,  aber fordere nichts.
Verteil Sekt mit Rhizinus.
Und schon ist Feierabend,
ergo:
Plöpp.
So läuft das hier.
Noch' n Pilz?
Ich weiss,  dass schockiert,  wenn Mann kein Feuchttuch am Mann hat.
Aber es gibt Alternativen.
 Z.B. Steigbügelhalter von Pk-Hd im Diskurs mit plöppplöpp.
vor 59 Minuten schrieb Lambrookee:
Ein klares Kirchenbild.
Die Glocken sind  länger als das Seil
vor 1 Stunde schrieb Lambrookee:
Ich glaube eher, das ist eine Szene aus "Pimmel und Pos lustige Streiche im Aloisius-Kolleg" in einer Situation mit Pater Stupor.
Bekannt wurde dieser Hort menschenwürdiger Erziehung zu moralisch gefestigten Persönlichkeiten unter anderen durch den sympathischen und durchaus liebenswerten Jazzmusiker Till Brönner, der dort das Trompete blasen lernte. Ob er die Gutenachtgeschichten von Benjamin Blümchen und dem langen Rüssel erzählt bekommen hat, wenn er artig war?
Eigentlich will ich mir das garnicht vorstellen. Das lenkt alles nur zusehr ab von seinen großartigen Stücken.
vor 2 Minuten schrieb pötpöt:
Gibt's eigentlich schon Wecker mit plöpp-signal? Oder wie werdet ihr wach?
Frag nicht nach Sonnenschein!
Eine tiefe Stimme keift mir ins Öhr drinne rein,  ob ich seine Reserven
geplöppt habe, während er schlief...
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
