nee. Ging irgendwie anders. Irgendwas mit ...och nöö. jetzt schaltet mitten drin der Akku ab. Nein sowas. Da kann ich' s ja gar nicht korrigieren. Und morjen,  da hab ich' s vergessen...
vor einer Stunde schrieb Beo:
Bevor Sie sich 14 Tage nicht waschen
vor einer Stunde schrieb Revolverheld:
reibt es erst mit Lotion ein
Danke.
Ich denke dabei immer an diese ü50 PS Fraktion. Wer einen alten Roller - egal wie - derart frisiert, um ihn im öffentlichen Straßenverkehr zu betreiben, sollte besser in der Psychiatrie mit dem Dreirad ums Schachbrett fahren.
Wer mit dem Dreirad ums Schachbrett flitzt, wird wahrscheinlich mit der breiten Hinterachse die Türme abräumen.
"I want to ride my tricycle, I want to ride my trike..." :-D
und das ausgerechnet der Revolver über die ü50 Fraktion lästert...  :-p
Bearbeitet von bischof
vor 13 Minuten schrieb Revolverheld:
At first I was afraid I was petrified...
...but than I found an idiot to ride my scooter....and I won...Körperformendesfitnessstudio (keine Klarnamen!)
Bearbeitet von Dieta
vor 24 Minuten schrieb Revolverheld:
Das ist von Lambert und den Brocken Hustern.
okqy.
Morgwm idt js auck nocj eim Tsg.
Dicjt dsneben iat aucj wolei.
Habe jetzt hier den Louis-Katalog liegen mit Sonderangeboten zu Kettenöl - was nehm' ich denn für eine Vespa?
Danke schon mal im Voraus für Eure qualifizierten Antworten!
Kaltgepresstes Erdbäröl.
Nur erste Pressung,
Nur mechanische Verfahren.
Ketta darin auskochen, so wie früher auch.
Evtl. Steuerkette gleich mitmachen.
Würde die Kette vor dem Anziehen unbedingt mit weißen Stoffhandschuhen polieren. Damit die auch schön glänzt.
vor 1 Stunde schrieb Beo:
Das betont das Dekolleté.
Es ist Montag, da stell' ich halt mal die Zimmer für ü1000 rein (pro Nacht versteht sich), weil ich halt ich bin, nä! Nein, genommen hat es leider keiner. :-D
Montagstest erfolgreich durchgefallen.
    • ok... danke für die Info.... ok... danke für die Info... Ist an mir vorbeigegangen... Sorry
    • Dein Lenker muss definitiv weiter runter, dann kann auch das Lenkschloss wieder sperren. Die Lenkerklemme (das Gussteil) wird von oben in den Lenker geschraubt - sieht auf deinem Bild so aus als wäre das falsch. Am Lenkschlossblech lässt sich auch sehen ob es ein Chromringrahmen ist oder nicht. Entweder sperrt das Schloss am Ring oder dem Blech. die Serie 3 Gabeln sind untereinander tauschbar, nur DL ist kürzer. Deine Vorderbremse ist flächendeckend in der TV Serie 2 verbaut. In den Forklinks der TV lässt sich auch die machanische Scheibenbremse montieren. Da in der Schweiz die Scheibenbremse in der Serie 3 optional für die Modelle unter 175 bestellt werden konnte wurden diese Modelle (fast) immer mit TV3 Gabel und TV2 Bremse geliefert.
    • Meine Bremsankerplatte ist exakt wie die der TV mit Trommelbremse, spätere Version. Anbei das Bild aus dem Sticky und meine Platte zum Vergleich. Die hat übrigens "Blue Special" O-Lack, den es bei der TV so nicht gab (oder?). Meine Vermutung: In der Schweiz wurde aufgrund von Vorschriften die TV Gabel (gleiche Bauzeit) verbaut wegen der Stoßdämpferaufnahme. Vielleicht ist es bei dieser Ausführung dann einfach so, dass der Lenkerkopf höher sitzt, möglicherweise war ja eine Art Blende verbaut, um den Spalt zu verdecken.  Da ich keinen Schlüssel fürs Lenkerschloss habe, hilft das bei der Ursachenforschung nicht.
    • War das schon ?   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RnbZq1h7CqFfCy4bS8iJMB8BxTBeXPgfRJA9tYBgBengxw8kUhZB2otpwNF8XNA3l&id=100057568474363
