vor 12 Stunden schrieb PK-HD:
Immer die gleichen Flachpfeifen hier im Test.
Kann man da nicht mal durchwechseln?
Danne, tolles Forum. :thumbsup:
Einer sollte den Anfang machen !
:gsf_chips:
Reduziert den Stromverbrauch.
Habe es mal hochgerechnet: Wenn man diese Funktionen nicht mehr nutzen kann, dann wird der Strombedarf eingespart, den 37.000.000.000 Haushalte in 7,16 Stunden benötigen.
:thumbsup:
vor 46 Minuten schrieb Dieta:
Wieso kann man denn keine Wörter mehr durchstreichen oder farbig machen? :dontgetit:
Ja wieso eigentlich nicht? Ich prangere das an!
Gerade Magenta!
Magenta ist die digitale Version von Purpur! Alleine mit dieser Einsparung kann man locker 23 Atomkraftwerke von Typ Iljuschin (Vers. 3.8) abschalten!
auf dem handy? oder pc?
bei mir mit firefox ist es so, bei kleinem fenster keine farben oder durchgestrichen. bei maximalem fenster ist es da.
Gerade eben schrieb heizer:
Weiter oben via Mozilla/PC.
Die letzten zwei Bilder mit'm Handy.
Schreib' ich im Statusfenster etwas, ist alles wieder da.
Wo stell' ich denn auf max. ein? :rotwerd:
vor 16 Minuten schrieb Dieta:
Du musst den Qualitätsfilter deaktivieren und auf Mädchen-Modus umschalten. Dann funktionieren auch die Farben wieder.
vor 54 Minuten schrieb heizer:
vor 49 Minuten schrieb oehli:
Ist heute Fenster Tag?
Das Verb dazu ist "fensterln"?!
"Da steh' ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug, als wie zuvor …" :crybaby:
Danke, Dome, für Deine Hilfe/Versuch! :thumbsup:
Soll da vor Ihrer Couch stehen bleiben, oder nehmen Sie das immer mit sich mit? Für den Fall, dass Sie z. B. etwas in der Küche verschütten.
vor 5 Stunden schrieb skrotum:
Was meint Ihr dazu?
Meine Frau meinte, sie hätte den Flur feucht gewischt.
Ich war schon etwas verwirrt.
Habe ihr dann gesagt, dass ich beim Rasen mähen einen Ständer hatte, das hat sie irgendwie nicht verstanden.
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • So ungefähr stelle ich mir das vor:   - PK 80 S  - PK Gabel (ungekürzt) - BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm) - 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.) - Umrüstkit für PX von Grimeca    Bremsleitung:   Spiegler VARIO   SKU: 122-11600-11 Leitung: Schwarz 1310mm    Fittinge:   Fitting unten: Typ 000 Silber   Fitting oben: Typ 032 Silber   Hohlschrauben: SKU: 127-01121-11 Alu M10x1 - Silber   Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker.   Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung.   Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr.   Das Loch für den Bremszug in der Gabel muss ebenfalls auf 10mm aufgebohrt werden.   Fertig.
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
