vor 2 Stunden schrieb wolei:
Dann bin ich raus, soviele kenne ich nicht
...hättste die die DJ-Bobo CD wäre der Platz knapp. :whistling:
Bearbeitet von Beo
Übrigens glaube ich, dass unabhängig von der Konfession, alle anderen in vollem Umfang, und das zu Recht!
Und das muss in diesem Topic, wenn nicht woanders, wer sollte das denn sonst sagen, wenn nicht hier.
Danke.
Ist der 1. Roler ein Capri- Roler?
Siet bischen so aus.
Weil sonst hätte ich noch ein Schriftzug,  dafür.
(Bitte keine lang-nese Witze)
Sieht za. so aus:
capri
Aber halt auch mit großen Buchstaben.
Wohl original 50/60er Jahre.
Als Repro oder auch vintag.( alles Original. Auch sogar die Scheibweise)!
Das ist eine Capri-Cosa. Die Sitzbank wurde entsprechend desingned für Lambrookee und Dirk Diggler oder Dieta. Eine Zulassung für drei Personen besteht nicht. War vor kurzem eine bei den ebay Schnäppchen vom Bergfick.
was haben L,  DD und D(a) (bzw. andersT herum wegen Esel)
bitte gemeinsam,  dass Du die in einen Topf wirfst?
Ausser na hier,  Dingens,  ne.
Ich habe es mir überlegt und auch mal mit Tante Robert gesprochen.
Ich werde auf so einen Internet Vespa Roller sparen.
Dann kann ich in 2 Jahren mitreden.
Leute:  hang loose :thumbsup:
Bearbeitet von Schrottpresse
F
Jamiroquai, Kraftwerk - Jazzopen. Toten Hosen, Andrea Berg und Helene Fischer.
Abgesehen davon, dass auch noch seit gestern Mindelheim ist. :inlove:
Und ich so? Joa, arbeiten, nä! :thumbsup:
Ficken ahOi!, Matrosen!
Das ist doch egal, es geht mir ja um so einen Roller
In zwei Jahren fahren hier im Netz alle Herkules Prima 5S mit P3 Kruemmer.
Der Zufall wills und ausgerechnet so eines habe ich noch hier :
Bearbeitet von oehli
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
