vor 2 Stunden schrieb skrotum:
Hallo: skrotum tobsi Michael79 schlucke julchen vladi.76 demo39 Woifi007 daphil vespaoldies machsbierauf matzegs160 Schnidde frechi Hertilein Belzenoob T5Rainer hiro LRSC julian.tappeiner Basti85 shamane greenfrog Polinizei Bernd46 pringe snike bof175li Salsa DAROKARE go! kerner67 BaziLuder Hjey julianneubert Pk_driver campari dirk_vcc Steuermann Lübecker Marzipanschwein Mane0515 joe waschl brunni1987 Motorhuhn MG7 Han.F 1984PX BugHardcore vespa1981 thisnotes4u dermarc chef-koch0815 Tames wladimir rider timrally200 Bommel---157 lehrbua DennisSt Malgen maxmarra Tutti_Salutti vespaopi Richy Propellerle mr.mooks takuya benmuetsch LambrettaSX Fantomas leimisprint177ccm jolle amschnellsten irco Freakcity-racer husaberg Vespanji cheesi77 Mr. Small Geiden-41 karren77 VespaQuattrini tschoggo HELL v50_racin` joera1946 horsthimself boozy77 Dr. Easy Alex88 Pepper Sieger Bitburg Werner Amort efendi Rita Shins Benvenuto John F. Timon CrispyBacon Balubalu Adam kanne77 hschaf wasserbuschi ikearoller lina2005 Kebra Humma Kavula citydick Koshi michelle111 josten Carter06 Tanatos Miccaa Megatron StephanHL rod'n'roll kobold C.H. Calyste der kleine blechroller geilerKeiler BavarianBob der horst Syard Blödmannsgehilfe tec23 taft222 Lex318 nenne79 Wavler kriegy Roli12 It Ain't Me Babe Senior Pommezz roundnose Monich Benny1987 Brauny-RE lukulus pauter vaioso scholle Gong Robair lotzeolli Morris duesi_I Lorbas Lord Sinclair Vespa-Tom Fahrbrecher Lucky96 kurzer 4ter Gilbert FOX Racing Mucki71 gattinator wolei tekeshi orpheus goetz Alrik Springrace Mario
I Ahhhh
vor einer Stunde schrieb Motorhuhn:
Hallo.
Wer hier mitmachen will, muss ein Foto von sich, mit einem string von seinem Partner w/m auf dem Kopf, hier hochladen.
Mit einer aktuellen Tageszeitung, damit sichergestellt ist, dass das kein Schnappschuss vom Schweinchenstrand  aus 2008 ist.
vor 2 Stunden schrieb wolei:
...ein Schnappschuss vom Schweinchenstrand  aus 2008 ...
Nur um Missverständnisse zu vermeiden, könnten Sie uns bitte Ihr Foto davon zeigen?!
vor 31 Minuten schrieb Beo:
Nur um Missverständnisse zu vermeiden, zeigen Sie uns bitte Ihr Foto davon?!
Habe die Frage umformuliert.
Also fehlt nur noch der Rosettenfürst mit seinen drei Fs:
Fingern, fisten, ficken.
Der Hans, der kann's. :satisfied:
Bei Thies wird jede hiiiiß (zu Grieß(brei)).
BeO: Hat ein Ei über für wolEi.
vor 3 Stunden schrieb Dieta:
Quizfrage:
Wieviele der oben genannten Mitspieler haben nach der Übergabe drei Eier?
vor 8 Minuten schrieb Beo:
Quizfrage:
Lambrookee hat noch drei Eier, wenn er 5 abgibt.
Eine leicht untersetzte griechische fairy (im magentafarbenen Shirt) hat mir gerade mit Pantomime erklärt, dass es heiß ist (oder er heiß ist) und das sein Ventilator auf dem Zimmer nicht mehr geht. :-D
Die Woche war es jetzt schon wert...
vor 2 Stunden schrieb Beo:
Quizfrage:
vor 1 Stunde schrieb Revolverheld:
vor 22 Minuten schrieb pötpöt:
Überall Zecken...
vor 13 Minuten schrieb Dieta:
Heiße Zecken auf griechischen Eiern?
vor 6 Minuten schrieb Revolverheld:
Ich lese gerade im news ticker von Welt:
Katja Kipping (40) von der Links Partei entspannt gerade zu hause beim Trampolinspringen.
Die finfe ich trotz Trampolin sehr unerotisch
vor 21 Minuten schrieb wolei:
Springt die dann von links nach rechts? Oder nur links?
vor 25 Minuten schrieb wolei:
Zuviele Klamotten an?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
