Am 30.7.2018 um 17:45 schrieb Dieta:
Wer kann schon bei Hitze trinken?
vor 14 Minuten schrieb oehli:
Denkt drann, immer genug trinken !
Na, was denn jetzt??
Morsche, alle da ?
Und viel essen. Dann gibt's n schönen Fettbuckel, wie den Kamele haben. Stichwort: High Carb Diet
vor 1 Stunde schrieb Revolverheld:
Hallo pötpöt
Iss scheinbar noch nicht wach ?
Bis wieviel Uhr muss ich mich überhaupt hier täglich gemeldet haben ?
Ich möchte ja nicht die Topics Fussfessel testen !
Bearbeitet von oehli
vor 3 Stunden schrieb Schlosser:
Ähhhh, Chef kann ich heute Mittag Feierabend machen? Weißt scho, Hitzefrei und so
Hoch die Hände......
Hitzefrei !
So, ab morgen mache ich hier bei dem Scheiß nicht mehr mit!
Nur damit Ihr's wisst!
Ich habe mir einen Schein für den Eurojackpot gekauft, und heute Abend gewinne ich da ein paar Millionen Euro und dann habe ich das hier alles nicht mehr nötig! Pah!
Blödes Internetrollerforum-Test-Topic!
vor 49 Minuten schrieb hightower740:
Hey Ihr Fotzen, Limbo, Scheiße....  und denkt an die Elektrolyte.... mir fliesst gerade das Hirn weg....
Merkt man geringfügig nicht.
Meine Mama hatte mal eine Katze, die sah aus wie ein Fiat 500 - Buffy hieß er.
Rote Schamhaare? :inlove:
    • Das ist wohl regulär nicht zu bekommen. Ich hatte das grosse Kleinanzeigen-Glück😄
    • Du könntest eine Aluplatte und einen 2ohr Stutzen (siehe Link von Gerhard) nutzen. Oder du nimmst einen (aussen größeren) Rotax Max stutzen, drehst den passend nach aussen und setzt neue Bohrungen.   Das Problem ist und bleibt die Innenkontur.
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
