vor 3 Stunden schrieb Beo:
Systemskizze für "groß" und "klein" anbei:
Kannst du etwas ueber den Rechner sagen, den du fuer diese Entwuerfe verwendest ?
Prozessor, Ram, Dixi  ?
Du musst endlich mal wieder heim zu Deiner Frau. Und auch der Telefonsex muss aufhören.
Du wirst bestimmt auch irgendwann gemocht. Glaube ganz fest daran!
Du süßer...
Sag mal,   Test,  ich jabe nach 1 langen Nacht 1 Frage.
: Drinkt man Red bull VOR einschlafen oder NaCH einsch  also Auffwachen?
Habe noch 4 kleine Dosen in so 4 er Haltern und aber brauche das Pfandgeld für Starbacks.
Danketest.
Damit wären wir bei 1 Teilpromblem
von der Promblematik.
Das wusdte ich ja nicht. Und nun hatte ich vorher das gemacht Teil weise.
Und nun kann ich nicht eimschlafen
Kann das Auch an Jetläg liegen?
Liebe Grüse aus Zeattle.
vor 30 Minuten schrieb Lambrookee:
Wieso willst Du denn jetzt schlafen? Ist doch gerade mal Mittag.
    • Eben! Als Audi 50, Polo 86C und Polo 6N Besitzer muss man auf die Details achten.   Und jetzt weine ich ne Runde dem Audi nach. 1300er mit Allem und viel scharf, Weber Doppel offene Trichter. Leer geräumt, Hart, Laut, geil. Leider tatsächlich in den frühen 90ern beim Slalom  bös überschlagen…
    • Ist die DRT jetzt ein Vollwange so wie es überall steht, oder Drehschieber? Weil auf die Fotos kann man sich in den Shop ja leider auch nicht immer Verl. Denn abgebildet wäre ja eine drehschieber
    • https://www.motostore.com/de/pinasco-produkte/1677-kurbelwelle-voraussichtlicher-hub-45-mm-kegel-20.html?srsltid=AfmBOooxcCsY_IjwREMA4vBY0JTTl-hAd210DaGbKAbeqvqNTxJPY4pk die könnte auch net so schlecht sein
    • Nur weil die LiMa-Seite voll ausgeführt ist, ist das aber noch lange keine Vollwangenwelle. Taffspeed hat sowas damals als HPC- (High Primary Compression) Drehschieberwelle für PXen verkauft.   Die VMC-Wellen sind Vollwangenwellen weil beide Wangen vollrund ausgeführt sind! Das macht bei direktgesaugten Zylindern auch Sinn, weil damit der Totraum vom Kurbelgehäuse reduziert wird.   Bei den VMC-Wellen ist Spindeln nicht erforderlich: Die passen so ins Gehäuse
    • Also das hier sieht mir schon nach Rissen aus: So als ob jemand mit enormer Gewalt das Lager montiert hat. Davor hab' ich immer Angst, wenn das Lima-Lager getauscht werden muss; das geht oft schlecht rein. Kann mich aber auch irren; bin schließlich kein Experte und hatte sowas zum Glück noch nicht, auch wenn ich auch schon Sachen kaputt repariert habe. Hoffe jedoch, dass ich unrecht habe!
