Gerade eben schrieb Revolverheld:
Ich glaube eher, dass das von Schizophrenie kommt.
Hello mr. Knife.
Raus aus meinem Sandkasten und gib mir mein Förmchen wieder.
Die einen gehen mongolisch essen und ich schreibe monologisch.
Mal was anderes.
Ich habe gerade gesehen,  dass mein Telefon auch einen Fotoapparat eingebaut hat.
Ich würde nun gern ein Portrait von meinem Glied knipsen,  aber man kann nicht auf  Blume stellen,  scheinbar.
Wer kann helfen?
Der Fürst aller Rosetten hat freie Wahl!
Nehmen Sie:
A. Den eineiigen Wessi mit Geschichte bei RTL.
B. Den schneidigen BB - bayrischer Badener mit dem Hang zum Opulenten.
C. Den Coltcrack, dessen Löcher sich der Stimmung anpassen.
D. Der Schlosser mit ohne Schlüssel.
vor einer Stunde schrieb Lambrookee:
Mal was anderes.
Wer kann helfen?
Haste keine Makro Funktion?
Dann iss schlecht!!
    • Nach 2 Stunden war das Kupplungslager dann auch endlich drin Hatte nach einem Grat an der Sicherungsringnut noch eine Macke in der Lagersitzfläche gefunden, die recht hartnäckig war... Sicherungsring ist jetzt der von Malossi mitgelieferte drin (der war 1,5/10tel schmaler als der O-Piaggio). Musste aber auch noch beigeschliffen werden. Simmerring (der von Malossi mitgelieferte) ließ sich hingegen gut montieren und sitzt bündig drin. Heute dann Versuch Nr. 1 beim Lima-Lager. Bin mir noch unschlüssig, ob ich das Rillenkugellager nehmen soll, oder NU205...
    • Vielen Dank für deine Einschätzung @pfupfu.   Noch eine Frage zu den Papieren. Falls er diese jetzt nicht finden sollte oder nicht mehr hat, sich aber um die Beschaffung neuer Papiere kümmert, wäre das auch in Ordnung? Ich würde den Roller nur mit Papieren kaufen, da ich mich mit der Beantragung neuer Papiere gar nicht auskenne und eigentlich auch nicht auseinandersetzen will.
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
    • Hab den hier drunter. Läuft sehr gut.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24154000?usrc=SIP Road VB1
    • Es gibt 175cc und 185cc Grauguss Zylinderkits, teilweise in Neu oder aus alten TV175 Zylindern etc. gebaut. Die bringen das, was du gerade suchst und stressen deine Kurbelwelle nicht so stark.   Ein Beispiel: https://www.jockeys-boxenstop.de/Zylinderkit-Scootopia-185ccm   Ich würde im "Suche Lambretta Teile" Topic eine Suche einstellen, bin mir sicher das noch etliche Indische Stage4 o.ä. Zylinder in den Ersatzteilekisten von vor 10-15 Jahre schlummern. Mein in GB umgestrickter TV175 mit GrandSport Kolben lief damals super und sehr zuverlässig!     Du könntest aber auch mal über eine Elektronische Zündung nachdenken, damit läuft die Standart 125er auch stabiler.
