vor 5 Stunden schrieb Beo:
Wie ging das hier eigentlich weiter?
Hehe.... ich bin jetzt Testinschenjöa.
Hat also geklappt.
Ich leg mich wieder hin!
(Welpen sind mit Papa unterwegs.)
Bearbeitet von Dieta
Am 28.10.2018 um 17:39 schrieb -Festus-:
Hallo werte Schaltrollergemeinde,
ich hätte gerne meine PX mit einem E-Starter nachgerüstet.
Es ist mir bewusst, dass sehr viele Leute einen E-Starter an der PX schwul finden, aber darum soll es hier nicht gehen, Ich
hätte gerne gewusst, ob und wie ich das umsetzen kann und bräuchte Eure Hilfe.
Ausgangssituation ist hier PX80, in die ich einen 200er Motor einbauen werde.
Das Gehäuse besteht aus einer PX-Alt Hälfte, die mit der schmalen Seite eines Cosablocks verheiratet wurde.
Natürlich ist das nicht ideal, das lief aber schon so eine Weile zusammen und ich hoffe das bleibt auch so.
Worauf ich hier eher hinaus will, ist die Aufnahme des Anlassers mit nur zwei Schrauben. Ist das ein Problem
oder eher doch nicht so exotisch, wie es mir gerade vorkommt?
Ich habe schon nach "Anlasser Vespa Cosa" gesucht und hier auch nur die 3 Schrauben Version gefunden?
Darüber hinaus scheint es ja auch "gerade" Anlasser und "gewinkelte" Anlasser zu geben.
Ich bin an dieser Stelle schon ratlos, kann mir da jemand etwas zu sagen?
Da ich zur Zeit eine PX-Lusso ohne Batterie fahre, muss ja auch hier etwas geändert werden.
Den Kabelbaum würde ich nur sehr ungern wechseln, zumal ich hier auch schon eine neue
"BGM Pro Zündgrundplatte HP V2.0"  liegen haben, die ja etwas mehr liefert (?), als die Standard-ZGP.
Davon verspreche ich mir die nötigen Reserven für das Aufladen der Batterie zu haben.
Also, wenn ich nun die ZGP verwende, die eigentlich für den Betrieb ohne Batterie vorgesehen ist,
muss die Verkabelung modifiziert werden.
Das ist mein erster Entwurf zur Lösung:
Wird das so funktionieren können, oder habe ich hier Unsinn fabriziert?
Welchen Spannungsregler müsste ich hier verwenden?
G / G /+B /C / M  ?
Und wenn ja, kann ich den Ladestrom von "+B" auf den Pluspol der Batterie legen (abschaltbar damit die ZGP nicht die Batterie leerzieht)?
Oder muss ich zunächst "C" befeuern, damit ich "B+" abgreifen kann?
Oder evtl. eine ganz anderen Spannungsregler (da gibt es ja so einige Varianten)?
Sollte ich besser den Hupengleichrichter entlassen und die Hupe über die Batterie speisen und/oder die Blinker gleich mit?
An welcher Stelle macht eine Sicherung Sinn und wenn ja, welche Werte sollte/müsste diese hier haben?
Welche Art von Batterie ist hier geeignet und wie "stark" sollte diese sein, 9AH?
Viele Fragen, keine Ahnung...ich hoffe Ihr helft mir ein wenig, da ich echt Bock habe das über den Winter fertig zu stellen.
Vielen Dank vorab!
Darf man heute eigentlich noch etwas schwul finden, oder heißt das dann politisch korrekt besser spahn?
Ob Denis Scheck mal dazu was sagen könnte - immerhin ist er öffentlicher Bekenner des Minstrelhumors.
Hallo Vespisti,
gestern beim Bier haben wir eine PX an eine Cosa geschweisst. Die fährt aber schlecht geradeaus, das geht nur wenn vier Leute drauf sitzen. Was sollen wir jetzt machen??
Danke, tolles Forum
vor 25 Minuten schrieb skrotum:
Hallo Vespisti,
Danke, tolles Forum
Fragen Sie mal Dr. Josef Heiter.
vor 29 Minuten schrieb skrotum:
Hallo Vespisti,
Danke, tolles Forum
Wahrscheinlich zu wenig Bier!
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
