vor 2 Stunden schrieb skrotum:
Achtung Gemeinheit:
das Test-Topic enthält bezahlte Produktplatzierung
Das kann so nicht sein. Alleine schon wegen der unsichtbaren Handschuhe macht es überhaupt keinen Sinn, hier die Hände in Palmolive zu baden.
Also: kein Sinn - keine Bezahlung.
Da können wir noch soviel hier sinnieren, reich wird man dabei nur an Nonstopnonsense.
Habe keinen unsichtbaren Handschuh gefunden.
Habe jetzt einen Einmal-Handschuh an.
Hilft das gegen virales Marketing?
vor 11 Minuten schrieb Beo:
Also zur Sicherheit würde ich mir mit doch noch zusätzlich immer die Hände waschen. Am besten mit Palmolive!
Bearbeitet von Revolverheld
vor 7 Stunden schrieb Lambrookee:
Und.ich bin zu faul zum saufen.
scheißdreck.
Wie wäre es mit einer Infusion?
Oder inhalieren?
vor 8 Stunden schrieb Lambrookee:
scheißdreck.
Du könntest Dir einen Wodkatampon einführen. :-)
Bei einem Steinschlag in der Scheibe werden auch Spannungen in der Scheibe frei. Dadurch hat die Form der Risse und Abplatzer nicht unbedingt etwas mit der Form des eintreffenden Fremdkörpers zu tun.
    • …jetzt fehlt nur noch dein Helfershelfer! 😂
    • Moin,   oh fein ich will auch. Ich habe nicht alles gelesen und schließe die kommunikativen Lücken mit urbanen Legenden und eigener Erfahrung. Das qualifiziert mich gewöhnlich. Dazu kommt eine gewisse Langeweile, weil alle Vespa soweit laufen sollten und ich daher Netzrollern kann   Meine vor 9 Jahren vom Rentner gekaufte C Klasse Sportcoupé mit 200 CDI mit groben 165.000 KM läuft immernoch. Bitte die ganzen ironisch wirkenden Fakten bemerken. Rentner, Sportcoupé und der bekannte leistungslose 122PS Motor.   Die letzten 20.000 km hat der Motor 0 Öl verbraucht, was ich dank elektronischem Messstab dauernd auf dem Schirm hab. Dank Chipoptimierung bei groben 210.000 km fährt der Haufen zumindest endlich etwas zügiger.   Fazit: jeder hat mal Glück mit was, oder auch mal Pech. Liegt im Auge des Treibers ....   Rhein hauen, Särge eehrte Herren
    • nein, nein, nein, nein!!!    😉😎   die Deppen detektieren sich selber 😎   Despektierlich trifft es in dem Kontext perfekt. 😍
    • Vespa 125 Sprint + Cosa Kupplung: Bei einer Motorrevision wurde u. a. die Primär auf 65 Zähne umgenietet und eine Cosa 2 Kupplung eingebaut (Deckel angepasst). Im Stand trennt die Kupplung nicht richtig, manchmal wird der Motor abgewürgt beim Einlegen des 1. Ganges. Mit etwas Schieben bleibt er an, aber die Kupplung rupft und reißt wie verrückt. Schalten während der Fahrt ist okay. Unterlegscheibe mit Fase ist verbaut, Zahnräder fluchten. Gibt es bei der Kombi noch andere Dinge zu beachten?
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
