vor 18 Stunden schrieb Schlosser:
Heute Weinschlosser,
gestern war Bier.....
Sehr vernünftig!
Immer auf eine ausgewogene Ernährung achten! :thumbsup:
Waren heute mit den Welpen bei der ESC-Ehrung. Haben das Warm-up besucht.
Die Sieger kommen am Abend.
Jetzt mit Gin und Tonic auf's Sofa!
:cheers:
Weil es entspannt war. Die haben ruhig in der Werkstatt geschlafen und wir haben Lord Sinclairs Lambretta bestaunt. Weder Krach noch laute Musik.
Bevor es los ging waren wir daheim.
Sind bei uns beim Schrauben immer dabei.
Bearbeitet von Dieta
vor 6 Stunden schrieb PK-HD:
Ich rauch immer eine nach dem Sex. Jetzt ist die Schachtel leer.
Ach gugg, 4 Mark hat die mal gekostet.
  • Haha 3
  • Sad 1
Hallo Montag,
Ich hab heut frei.
Juchhuuu,
Also wie jeden Tag.
Ich leg mich wieder hin.
Bis heut abend...
Winke...
    • Die erste ist chic, aber wieder gnadenlos überteuert.
    • Oiso…. Neue 5 ScheibenKupplung eingebaut…. Spinne ist beim volle Betätigen mittels KuluVordspannwerkzeug irgendwie schief drin gestanden u das Spiel v 1mm war nur auf einer Seite gegeben….. Wieder alles zerlegt u ohne Federn getestet….letztendlich ist die Spinne an der aufgebogenen Blechsicherung angestanden….und die Spinne rutscht auch nicht in jeder Position gleich gut auf den Korb hab ich festgestellt…. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit MTX 75W140…danke für eure Tipps!
    • Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen.
    • Die hier in Tübingen zB scheint ehrlich zu sein.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-special-kellerfund/2968531713-305-9095   Preis noch bissl handeln, Motor raus, revidieren, Unterboden und Radkasten ordentlich säubern. Neue Züge rein und dann hast ne schöne Kiste
    • egig170 vs egig180 mit dem selben setup bis auf den Hub und minimale Vorauslass anpassung am 180er
