Am 21.5.2015 um 18:42 schrieb Marucco:
Wolei fragt mich grad im teletext Chat, ob er seine PX mit Quattrini auch auf 40 km/h umtragen lassen kann? Um dann mit landwirtschaftlichem Folgekennzeichen zu fahren.
Gibt's hier Erfahrungsberichte zu?
PS: da wo er wohnt gibt's auch ne Polizeistation.
Kein Ding macht dann Schlosser. Ich hab morgen Außendienst.
Hallo Test.
Ich habe heute frei.
Und morgen auch. Und am Donnerstag.
Das wollt ich nur mal loswerden.
Danke für eure Aufmerksamkeit.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
Hallo Test.
Prima, dann könntest Du endlich mal meine PK reparieren. Die steht schon ewig bei Dir rum. :-D
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Hallo Test.
Toll. Jetzt schwänzen schon die Lehrer...
vor 4 Stunden schrieb wolei:
Und Mittwoch?
Grad eben erfahren, dass ich Mittwoch nur über Mittag 2h arbeiten muss.
Dafür am Freitag bis 16:30, könnte grad kotzen. :censored:
    • Bei der Württembergischen ging die SF eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
