vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Du, da hat sich der kleine Fehlerteufel eingeschlichen. Es muss heißen "gegendert".
Somit ist das dann leider nur eine 1-
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Gegendert find ich interessant. Ob man sich auch bald als sexuelle Orientierung pädophilkatholisch-homodivers eintragen lassen kann?
vor 47 Minuten schrieb Revolverheld:
 Ich bin Gegendert find ich interessant. Ob man sich auch bald als sexuelle Orientierung homophob eintragen lassen kann? , und das ist auch gut so!
:aaalder:
Bearbeitet von PK-HD
Habt ihr in dem Zusammenhang eigentlich mitbekommen: Papst Franziskus wirbt damit, dass Nonnen im Kloster Sex mit Bischöfen haben.
Ich mache mir schon große Sorgen... Dieta, bitte komm zurück zu uns!
Danke, ich nehm gern.
Der Übergang von homooffice zu Privatier war so fließend, dass ich gar nicht gemerkt hab wann ich aufgehört habe zu arbeiten.
:wheeeha:
vor 50 Minuten schrieb pehaa:
:wheeeha:
Das merkste dann schon wenn das Arbeitslosengeld wegfällt und Hartz kommt. :-D
  • Haha 2
vor 4 Stunden schrieb Lambrookee:
Oar mennö. Nix los hier, so inna Früh.
Dann dreh ich mich nochmal üm.
Guten Morgan, Laberababeroke
Bearbeitet von Revolverheld
Mittagsstund hat Frühschoppen im Mund
vor 2 Stunden schrieb Schlosser:
Ich bin zwar bemitleidenswert, aber nicht bedürftig. :wheeeha:
Isch krieg nix.
Wia machän jetsch solangä Forums Schattdaun bis ich mainä Maua zum Weschpa-onlain bäkommä.
Vorhea gehts hia nischt waita.
Hat jemand Schwachzgeld zu veräußern?
Habe 1 Auto gesehen, ist mir aber zu teuer für
den Preis. Hier gab es letztens Tippps , finde den Thread nichtmehr.
Danke.
    • Ja, so sieht das aus uns steht auch so in der Artikelbeschreibung.    Die SILENT Serie   Unsere SIP Performance ?SILENT? Auspuffanlagen kommen inklusive unserem hauseigenen ?SILENT? Schalldämpfer. Der sorget für eine deutliche Reduzierung des Auspuffgeräusches ohne Leistungsverlust zu verursachen.
    • ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut   Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte   Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
    • Zieh mal mindestens 10-15% ab.... dann passt es vom Ergebnis her
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
