Am 5.11.2015 um 10:58 schrieb pötpöt:
In Verona wär ich auch gerne. Aber sie will nicht.
Noch aktuell?
Wenn ja, hätte da was. Aber nur per PN, wegen die viele Geier hier. :withstupid:
vor 10 Minuten schrieb PK-HD:
Noch aktuell?
Neee, Verona ist jetzt auch drei Jahre älter. Da muss ich nicht mehr bei. Passt schon.
vor 26 Minuten schrieb rs.:
der preis des lebens ist komplett anders als probezeit
Ich war so gut, auf Arbeit, mein Chef hat mir jetzt schon zweimal die Probezeit verlängert. Gut, ne?! Kriegt nich jeder. :-)
vor einer Stunde schrieb Dieta:
Wir sind jetzt auf Instagram!
:cool:
#FickDichWalFickDichDelfin
Das ist doch was für Loitä die gern Selpfies machen, oda?
Nix für uns.
hey, wir haben hoitä abend gerade den nächsten Vereinsausflüg geplant.
Wir haben ein Zelt auf dem Wasen resafiat, mit Maß und Haxen und so...
Und Täbeldäänz und Schnickschnack...
und 2 Busen gechartett... Busse, meine ich... oder so.
vor 5 Minuten schrieb pehaa:
Nix für uns.
Du meinst du und der Wolei müssen Fahren, Bus und so.....
  • Confused 1
  • Sad 1
vor 1 Stunde schrieb wolei:
Isc komm mim Long Wajong,da brauchst du nicht fahrn.
Is dat mit Schäselong drin? Au banan, dat is ne gute Idee. Au hur! Kommse damit nach Aldi hin?
vor 11 Stunden schrieb PK-HD:
hier wars anders - tolle kraft, echt ! aber leider der aktuelle geschäftsgang ....
aber eventuell im herbst wieder - brauchen sie jemanden für die maroni :wheeeha:
    • ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut   Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte   Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
    • Zieh mal mindestens 10-15% ab.... dann passt es vom Ergebnis her
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
