Im Ramadan
zieht der Jens Spahn
dem Diabetiker
den Zuckerzahn
An der Gesundheit liegt ihm ganz
ein gesundes Maß an Intoleranz
für Gluten, Laktose und dies und das
solang die Lobbies haben Spaß
Wills Kasperle dann zu den Pimpfen
muss es vorher schnell zum Impfen
und bleibt er dann brav gesund
gibts auch nen Lolli in den Mund
Moral
Nichtraucher sterben gesünder
Bearbeitet von Revolverheld
oder so
Hallo Schlosser, sag mal, könnte das Glyphosat-Feld nebenan auch Spuren von Urin vom Biertrinken enthalten?
Hallo Schlosser, sag mal, könnte das Trinkwasser Spuren von Nitrat enthalten, das nicht von deinem Urin, sondern von der Massentierhaltung neben dem Glyphosatfeld kommt?
vor 2 Stunden schrieb Revolverheld:
Hallo Schlosser, sag mal, könnte dein Urin auch Spuren von Glyphosat vom Biertrinken enthalten?
Klar
vor 30 Minuten schrieb Beo:
Selbstverständlich
vor 19 Minuten schrieb Revolverheld:
Ich brauche mehr Details!
Habe einen Langstreckentest gemacht: 1966 km auf einer originalen PX 125 vom Schwarzwald nach Ostfriesland und zurück.
Fazit: Verlust des Benzinhahnsplints und ein abgebrochener Spiegel. Dafür trockenes Wetter.
vor einer Stunde schrieb bingele28:
Ist der Splint auf dem Hinweg verloren gegangen?
Oder musst du nun nochmal eine Strecke fahren?
vor 37 Minuten schrieb wolei:
Auf dem Hinweg, leider bei geschlossenem Hahn :( aber vor einer Tanke mit Werkstatt und gutem Splintsortiment :)
    • mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
