vor 36 Minuten schrieb PK-HD:
Heute Vorglühen für morgen.
Hier, beim PK-HD, auch gerade mit @pötpöt
und @pehaa
vollzogen. Vielen very much thank for begleitendes Drinken.
Stets zu Diensten!
vor einer Stunde schrieb Schlosser:
Nee, ich nicht, die Protagonistin aber auch nicht, eher Kiefernkiste. :-(
Kanntest Du die?
vor 24 Minuten schrieb Schlosser:
Nee, trotzdem scheisse, wäre ich zehn Minuten eher da gewesen hätte ich derjenige sein können.
Hmmm... :???:
Beneide Dich nicht um diese Erfahrung...
Am 29.5.2019 um 23:43 schrieb PK-HD:
und @pehaa
vor 27 Minuten schrieb PK-HD:
Habt ihr auch schonmal casual gedatet? :-(
Da war die Antwort schneller als die Frage.
vor 20 Minuten schrieb Revolverheld:
Hallo Schlosser
3x Zugwiederholung ist normalerweise Remis, oder?
Bearbeitet von pehaa
Bei 3758 Wiederholungen war wohl kein Schiedsrichter anwesend und das Publikum hat geschlafen. Zur Strafe müsst ihr euch die Türme in die Ohren stecken.
vor 4 Stunden schrieb PK-HD:
Hallo Loretta.
Loretta del Mar,... Urlaubsort oder Pornodarstellerin?
  • Haha 2
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
