vor 4 Stunden hat Schlosser folgendes von sich gegeben:
Der wird seinen letzten Internetroller verkauft haben  :???:
Und der verlässt Dich einfach so?
Kein Abschiedsbrief?
Nix? Einfach so... ?
vor 3 Minuten hat wolei folgendes von sich gegeben:
Steht recht mittig,müsste ihr am besten selbst lesen.
Pluralis majestatis...
Wir fühlen uns angesprochen.
Stimmt das, dass ein Porsche in der Herstellung auch nur € 2.500,- kostet, so wie jedes andere Auto auch?
Weil, dann würd ich einen nehmen.
Soll aber aussehn wie'n Uno.
Am 30.10.2019 um 07:06 hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Du hast drei Leitungen?! :aaalder:
Am 30.10.2019 um 10:04 hat Dieta folgendes von sich gegeben:
...und Löcher.
vor 2 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Getrenntschmierung, yep.
Ich möchte lösen: Der Film heißt "Klolitas verfickte Teenies"!
(Ist übrigens kein besonders guter Film:
Mein schwuler Freund und ich haben nur ca 30 Minuten angesehen, dann ausgemacht und die VHS zurück in die Videothek gebracht.)
vor einer Stunde hat Beo folgendes von sich gegeben:
Mensch! Jetzt werdet ihr nie rausfinden, ob die am Ende geheiratet haben.
Ich broicht nochn noien Ausweis. Kann der Remy-Matin da auch helfen?
Bearbeitet von pehaa
Also mit nem anderen Namen drin, meint ich.
vor 1 Stunde hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Nimm den. Kommst du überall mit durch. Klappt sogar in unserer Kantine. Ich musste noch nichtmal das Bild tauschen
vor 2 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet vor 1 Stunde von pehaa
Erika?
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
