Ich habe zum Braten veganen Butterschmalz. Außerdem mache ich meine "Butter" selbst.- Kokosfett, Rapsöl, Salz...lecker!
vor 12 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Hab auch vegane Butter, Alda!
Das galt Ihnen, Herr pötpöt! ;-)
Gerade eben hat Beo folgendes von sich gegeben:
Oh...
Ich mache keine halben Sachen! Alle Gäste sollen sich wohlfühlen und wo vegan draufsteht ist vegan drin!
vor 33 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Eure Alt'männer Ignoranz ist fürchterlich! :cry:
Hmmmm... :dontgetit:
Butter ist halt nicht vegan.
Meines Wissens.
Google: "Butter"...
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Butter
Bearbeitet von Beo
Blöder Beitrag... Tut mir leid. Siehe unten.
vor 3 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Warum bieten Sie's dann an?
vor 3 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Weil die am Besten laufen!
:blink:
Ich esse Fleisch, Garnelen und echten Käse.
Ich werde nicht* missioniert. :thumbsup:
Das gestehe ich daher anderen natürlich auch zu. :rotwerd:
Von meiner Seite beende ich das Gespräch. :-)
Ich habe mich eh schon zu weit aus dem Fenster gelehnt... :rotwerd:
*mit vegetarischem oder veganem Lebensstil
Bearbeitet von Beo
Wir hatten zuhause schon öfter die Diskussion, was ein "Schnitzel", "Geschnetzeltes" oder "Wurst" ist. Vieles davon ist eigentlich nur die Art der Zubereitung, unabhängig von den Zutaten. Zuerst dachte ich "Butter" ist aus Kuhmilch...
Ich schiesse Fleisch, Garnelen und echten Käse.
Dann hätte ich gern einmal Garnelenfleischworst mit Käse überbacken.
ich hatte gehofft, es hört auf aber es geht weiter.
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Nachtrag: Wenn die Holzwürmer im Kaminfeuer explodieren, isses denen dann zu warm oder zu kalt?
Das hier ist doch "Test" - also ausprobieren und einfach mal die Hitze runterdrehen und genau hinschauen, ob die immer noch explodieren!
Zur Butter: Das war ja ein Tipp für mich. Mir geht es nicht um vegan - nur darum, dass ich Spätzle essen kann (was mit Ei drin leider keine so tolle Idee mehr ist). :-)
Das iss aber nicht vegan!1!
Vielleicht Kommunikation per "Morsezeichen"?
Habe neulich lernen müssen, dass veganer Lebensstil nur bedeutet, Tiere nicht absichtlich zu ermorden. Sie aus Versehen tot zu treten, ist aber kein Problem. Ameisen oder Käfer etc.
Holzwürmer im Kaminscheit sind da sicher ein Grenzbereich. Ich frag demnäx nochmal nach.
Also, falls die veganen Vreunde noch mit mir reden.
Ich habe neulich auch lernen müssen, dass mit extremer werdenden veganen Lebensstil auch eine gewisse Humorlosigkeit einhergeht.
vor 12 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Am 10.2.2020 um 16:34 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Vegan hört sich für mich mittlerweile nach "Ich habe keinen Spaß im Leben. Warum? Weil ich es kann!!" an.
Sag ich doch! :satisfied:
vor einer Stunde hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
HOCH DIE HÄNDE!!!
Was ist letzter Preis?
Am 12.2.2020 um 04:55 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Kennt ihr Schreibverbot, wegen das Test? :-(
Äh, nee.
vor 1 Stunde hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
Somst knallt`s!
Ist das eigentlich auch von Money Boy?
Bearbeitet von Beo
vor 2 Stunden hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
HOCH DIE HÄNDE!!!
Wochenende...
War das jetzt so schwer?
Am 14.2.2020 um 14:47 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Was gibt's heute zum Abendessen?
Sushi
vor 3 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Sushi Quattro
Ne, das ist eine Band, und korrekt heißt die Susi Allrad.
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
