In der Tat!
(Grüner Spargel in Knoblauch-Butter, danach den Grillkäse auch darin angebraten..)
Für die Fleisch-, bzw Fischesser gab es Steckerlfisch.
Plan für morgen:
Die Knoblauch-Butter Reste mit Toast angrillen, Spiegeleier darüber und die Reste vom Bierdosenhuhn anbraten, usw. :inlove:
(Lieber auf die Zunge beißen, als die Steilvorlage zu bedienen...!)
Bearbeitet von Beo
Und welcher waren Sie...?
Der, der geschrieben hat?
Oder der, der seinen Sack ins Foto gehalten hat?
Wer möchte' n like?
Ich war 2 Tage nicht hier.
Hab mehrere für ungeliebte Tester.
(JAHAA. man kann auch leise lieben...)
Laut ist aber auch geil!
Too hot, ya sexy thing! Ich liebe es, wenn du deine Kette zur Peitsche machst!
:drool:
vor 8 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Too hot, ya sexy thang! Ich liebe es, wenn Deine Fleischpeitsche fesselt wie ne Kette!
:drool:
Das ist mehr metaphorisch?  Weil 3 x rum und 2 Knoten empfinde ich jetzt nicht so wirklich als fesseln...
Könnt ihr mal bitte aufhören Blödsinn zu schreiben? Danke. Sonst werd ich nämlich immer im Rest vong Forum nimmer erst genommen.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
vor 33 Minuten hat bischof folgendes von sich gegeben:
Das mit der Wünschelrute...
Da gab's mal ne Bedienungsanleitung.....
Am 7.6.2020 um 21:31 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Könntet Ihr bitte damit aufhören...?! :rotwerd:
Heute gibt es Spargel, heute gibt es Spargel! *sing :satisfied:
Die "Schweizer“ sind da.
Bearbeitet von Dieta
Auch ne Möglichkeit, Besuch wieder zur Abreise zu bewegen.
Geb' mal durch, ob dieser Test erfolgreich verlief.
Bearbeitet von AAAB507
Es war wunderbar - wir alle lieben Spargel!
Und Baby B. hatte mit neun Monaten sein erstes veganes Flädle.
Schwaben ist viel schöner als Züri!
    • Erwerbsarbeit. Doof, aber muss halt...   So generell aber ansonsten:   Erstmal nehme ich mir ein Beispiel an dir und mache eine Art Dreibild mit dem neuen Gehäuse. Lager rein, olle Welle, WeDis, einmal mit Dichtung und ollem Fuffi-Zylinder zusammenbasteln und abdrücken. Wenn soweit dicht, kann's weitergehen. Danach also hoffentlich kräftig den Fräser in den Einlass halten, ganz leicht auch in den 170er, Gradscheibe schwingen und komische Zahlen ablesen, mit der Flex Hone kurz durch den Zylinder rutschen (hat ja auf'm Rückweg von BS Anfang des Jahres kurz geklemmt), neue Ringe und so Zeugs... Hab' da noch so 1-3 Ideen, wie ich dem Drehschieber ggf. die letzten 10% entlocken könnte. 5% wären auch schick.
    • Ich habe schon 3-4 mal die Buchse im Gehäuse (ist bei dem kleinen Maß eingegossen) auf das Maß der PX200/T5 gespindelt und im Anschluss die Tiefgezogene Buchse eingeschrumpft… läuft alles noch Butter weich.    Hab noch so ein Gehäuse im Regal liegen. Bei Interesse könnte man beide auf einmal machen..    link zu Buchse… https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-nebenwelle-174514-fuer-vespa-p125-150x-p200e-px125-200e-lusso-98-my-cosa_17451400?usrc=Buchse Nebenstelle
    • Hier mal ein vergleich von 3x 180er die bis auf den Auspuff sich nur minimal unterscheiden , wie Lüfterrand und Vergaser, das nicht mehr als 1ps und 1nm ins Gewicht fällt. So einem umterschied habe ich aber auch bei sogut wie baugleiche Motoren   blau unisex 2025 ca 126-184 grün mamba S   ca 126-186 rot superbanana  ca 126-185
    • Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.    Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.    VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.   Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
