Neuer Test:
Rief heute bei der Stadt an, dass ich einen neuen Ausweis bräuchte.
Daraufhin meinte die Stimme am anderen Ende der Leitung, dass sie das verstehe, meiner sei ja auch seit August 2019 abgelaufen. :sly:
Seit wann sehen die das bitte?
vor 21 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Schon ziemlich lange.
Das ist der Job.
Also eine der Hauptaufgaben der Meldebehörden (neben dem Melderegister).
Nachdem du das Ding dort beantragst, sollten die auch wissen, was du hast. Soll ja vorkommen, dass Leute ihren Ausweis oder Pass verlieren / verlegen o.Ä. - dann sollte man trotzdem die Daten haben, um den sperren und auf die Fahnungsliste setzen zu können.
Bei Umzug werden die Daten (nicht das Foto, nur die Nummer, Ablaufdaten usw.) von der alten Meldebehörde an die neue weitergegeben.
Morgen muss ich dann auch noch Fotos machen. Die wissen doch eh alles.
Irgendwie ist gerade alles anstrengend.
vor 10 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Iss'n Snickers! :inlove:
Bearbeitet von pötpöt
vor 2 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Des Foto ist richtig, richtig übel geworden.
Hauptsache, es sieht dir ähnlich! Ich mein, äh nein. Nicht. Ich mein. Das geht doch nur um Biometrie und so. Mit ohne Lächeln und so...Das muss hässlich sein! Steht in den Vorschriften.
vor 14 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Ich möchte keinen Ausweis!
Musst du ja auch nicht.
Nimm' halt nen Reisepass (da brauchst du aber auch das Foto).
Braucht man als Reichsbürger Ausweispapiere? Vielleicht wäre das noch eine Alternative.
vor 1 Stunde hat Beo folgendes von sich gegeben:
Da gibt es ohne Witz welche, die sich Ausweise basteln/drucken. :wacko:
vor einer Stunde hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Heute machen wir einen Spieleabend mit Freunden.
vor 58 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Es wird rohe Gemüsesticks geben und dazu alkoholfreies Bier.
Meinen Verständnis nach widerspricht sich das...
vor 2 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Wer verliert,  muss es dann essen und trinken.
  • Haha 2
Es gibt genau 1 gutes alkoholfreies Bier. Und das hast du nicht aufgetischt? :aaalder:
Dann stell wenigstens jedem nen Schnaps dazu, dass man selbst mischen kann.
vor 32 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Hinten aus dem Bierzelt tönt ein Aufschrei:
Da stimmt was nicht, mein Bier ist alkoholfrei!
Die Kellnerin sagt: Vatter, jetzt hör auf zum schrei'n
Da kippen wir zum Ausgleich ein paar Schnappserl rein
Mal was anderes.
Ich habe da ja so einen alten Roller, der am Verrosten gehindert wurde.
Natürlich überlege ich mir, ob ich den schneller machen lassen soll.
In welchem Topic frage ich da wohl am besten?
"PORNO PXen - Wo sind sie?"... Immerhin hab ich einen Gepäckträger vorne.
"Fahrverbote an Feiertagen und Wochenenden?"... Immerhin würde mein Rolle dann ja lauter.
"DAS GROSSE GRILLTOPIC"... Immerhin grille ich ja sehr gerne.
"Corona und so"... Immerhin war ich einige Wochen mit dem Kindern alleine zuhause und hätte mir somit "ein paar schnelle Kilometer" verdient.
"Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?"... Immerhin fahre ich auch Bus, allerdings von Peugeot, und zudem könnte ich damit meinen Roller prima transportieren. Auch, wenn er nicht mehr original ist.
    • 22mF waren nur beispielhaft. Verwende ich bei full DC ohne Batterie bzw. optionaler Batterie. Nur für Blinker geht's natürlich wesentlich kleiner.
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
    • 220000µF als Glättung wären etwas großzügig aber auch nicht unbedingt verkehrt. Als allgemein übliche Faustregel gelten 1000µF je 1 Ampere Strom, dann ist man auf der sicheren Seite. In Deinem Fall mit vermutzlich max. 1,5 Ampere Ladestrom bei kombinierter AC/DC Betriebsart und einen kompakten 12,8V 2Ah LiFePo4 Energiespeicher, lägen dann 2200µF Kapazität bei 25 Volt Spannungsfestigkeit im grünen Bereich!   https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/elko_2200_f_25v_105_c-166394?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8OBqpi-iwMVz0pBAh3siSN4EAQYASABEgLsAvD_BwE   Wird das ganze etwas leistungsfähiger bis max. 5 Ampere Gleichstrom nach einem geregelten Brückengleichrichter, dann wäre ein Elko mit 4700µF 25 Volt die richtige Wahl. Es gibt mittlerweile auch schon mehrere Mopeds mit DC bzw. Gleichstrom CDI Zündung, welche schon werksseitig zusätzlich zum Bleiakku einen Elko und eine Verpolungsschutzdiode parallel schalten.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Das hat mehrere gute Gründe: Zum einen verhindert die Verpolungsschutzdiode teure Folgeschäden, falls der Bordakku falsch angeschlossen würde. Weiters kann man mit einem klinisch toten Energiespeicher trotzdem weiterfahren, weil dann der Elko die Lücken vom pulsierenden Gleichstrom weitgehend glattbügelt. Allerdings muss man sein Moped in solchen Fällen anschieben, denn mit dem Kickstarter reicht die Drehzahl nicht um ausreichd Strom für die DC CDI Zündung zu erzeugen.
    • Arte. Einfach den unterstrichenen Titel in meinem Post anklicken ( A Beautiful Day ); dann einloggen oder bis 22 Uhr warten (Jugendschutz...)
