Am 26.7.2020 um 14:56 hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Alda, der bischof hat es voll drauf:
Hausgemachte Brötchen.
mh lecka
Test gestern abend:
Sonnenschutzfolie auf ein nach Westen gerichtetes Fenster aufbringen.
Aufbringen... Check:
Blasenfrei aufbringen... Öhm, geht vielleicht noch schöner:
Die Funktion ist nicht beeinträchtigt.
Innen ist es jetzt deutlich dunkler. Mal sehen, ob wir die Folie im Winter drauf lassen...
Test der Sonnenschutzfolie verläuft sehr gut.
Fenster ist jetzt zwar dunkler, aber in dem Raum ist es nun deutlich weniger warm.
Anbei ein Foto zur Verdeutlichung der Verdunkelung:
Eine Forelle?
Bearbeitet von pehaa
Kennt ihr diese Spiegelungen auf dem Foto, wenn man vergessen hat, dass man keine Hose an hat?
vor einer Stunde hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Was ist das?
vor 51 Minuten hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Eine Forelle?
@Beo
Ich glaube, ich vertrage kein Rindfleisch mehr. Das liegt mir immer schwer im Magen.
Daher würde ich mal gern einen Burger mit Hühner-Patty probieren wollen.
Alle Rezepte, die ich jetzt dazu gefunden habe, sind aber eine ziemliche Matscherei: Da kommen immer Zwiebeln, Ei und Brot, manchmal sogar Milch hinein. Für so eine Mischung muss ich kein Fleisch verwolfen... :-(
Warum sind die Rezepte alle mit Brot?
Geht nicht auch einfach "pur"? Oder habt Ihr sonst vielleicht noch einen erfolgreichen Testaufbau?
Quark!
Wir nehmen kein Brot/Brötchen - nur Quark!
Wobei es reicht entweder Ei oder Quark. Einfach mal testen!
Bearbeitet von Dieta
eDieta:
Brauchst halt immer was für die Bindung.
Ich würde das Huhn zerkleinern (Zupffleisch - NICHT hacken) mit Ei und wenn es zu flüssig wird mit etwas Paniermehl "trocknen".
Oder du nimmst Pfeilwurzmehl und kein Ei und kein Quark.
Hast Du einen Burgerformer?
vor 24 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Warum bei Hühnerfleisch? Warum nicht bei Rindfleisch?
Ja.
Bearbeitet von Beo
vor 6 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Weil Rind saftig ist und Huhn trocken - daher brauchst eine Bindung. Sonst kannst halt Zupffleischburger machen oder es am Stück lassen.
eDieta: Die Fleischkonsistenz ist ja recht unterschiedlich. Hühner ist eher wie Fisch. Wenn du keine "Matsche“ möchtest, solltest du es nicht zerhacken.
vor 10 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Und wenn ich das zerkleinerte Fleisch etwas knete, bekomme ich dann trotzdem keine Bindung?
Okay, jetzt habe ich nachgefragt. :rotwerd:
Mein Dad sagt:
Zerhacken mit Ei oder Quark und etwas Paniermehl.
Oder
2/3 Zerhacken/zupfen und aus 1/3 eine Farce machen.
Falls Zwiebeln und Co. reingemischt werden, diese vorher anbraten, weil Huhn eine kürzere Bratzeit hat.
vor 23 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Zur Verdeutlichung:
vor 4 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Und wenn ich das Fleisch etwas knete?
Gibt's hier schon was neues?
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
    • Moin, ich bin noch relativ neu hier im gsf. Ich habe mir jetzt mühsam über ein Jahr meine Vespa super 150 aufgebaut mit folgendem Setup:   dellorto vhsh 30cs rahmengesaugt kingwelle 65mm hub  quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  malossi vr one posch Resibox DQ266 HD150 ND45 k57 Nadel 3clip. sip vape road 19grad   Ich konnte über das Forum eine Grundeinstellung für meinen Vergaser finden. Da ich ein bisschen Bammel habe vor dem ersten Start und den ersten Kilometern möchte ich noch eine lambdasonde installieren die demontierbar ist um letztendlich die Feinabstimmung über den afr Wert zu machen.    Ich mach es kurz: welche Teile benötige und vorallem welches Setup hat sich bei euch bewährt. Ich bin für jede Hilfe dankbar!    es wäre Mega wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Das zitierte Setup ob fände ich sehr ansprechend.   aus den vorigen Beiträgen bin ich nicht ganz schlau geworden was Sinn macht und was nicht. Es sind einfach sehr viele Informationen    Für die interessierten :) anbei noch ein Bild meiner Vespa.    liebe Grüße Lukas
