Test gestern:
Der Film "Das Pubertier".
Ergebnis: Was haben wir gelacht!! Der Film könnte auch "Szenen aus dem Hause Beo" heißen! :laugh:
Auch getestet in den letzten Tagen:
Selbstgemachter weißer Glühwein und die neue Feuerschale eingeweiht.
Am 8.1.2021 um 12:12 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Und nächste Woche läuft mein Langzeit-Test "Homeoffice mit gleichzeitiger Kinderbetreuung" weiter. Zusätzlicher Schwerpunkt liegt auf Fragestellung, wer zuerst durchdrehen wird, die Erwachsenen oder die Kinder.
Erster Tag fängt schon gut an.
Es zeichnet sich ein schnelles Ergebnis ab. Ein Erstplatzierter ist aufgrund von "Kopf-an-Kopf" nicht erkennbar.
vor 3 Stunden hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
Arnica C6 und kühlen.
Alternative dazu: Olivenöl.
Großzügig.
Klappt tatsächlich.
(Wir kamen vor Jahren auf Mallorca an, abends, spät. Kind fiel im Speisesaal aus dem Buggy auf den Fliesenboden, Kopf voraus.
"Bitte bleib sitzen, Du fällst sonst raus...!".
Voll das Horn auf der Stirn.
Wir: "Wir brauchen Eis!".
Die spanische Dame aus der Küche brachte Olivenöl.
Wir: "Eis!".
Sie tat trotzdem großzügig Olivenöl auf die Beule - und diese verschwand...! :blink:
Seitdem nehmen wir Olivenöl bei Beulen.)
Bearbeitet von Beo
Bei Haustieren klappt aussetzen. Wohnt ihr mehr als 15km von der Autobahn entfernt?
Einen Versuch wäre es wert.
Bearbeitet von Dieta
vor einer Stunde hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Wer bleibt dann am Parkplatz: Die Kinder oder ich?
Das mit dem Überleben hat die letzten Tage ganz erfolgreich geklappt.
Nur so zur Info.
vor 3 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Shice Corona.
Ich sauf' zu viel. :cry:
Haha, Corona ist doch eine prima Ausrede. Wie rechtfertigst du das in der Zeit danach? :-D
vor 2 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Mit Doschd, natürlich.
Soll ich etwa verdursten? :-(
vor 8 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Shice Corona.
Gerade nebenan gesehen:
Sag 3x ganz schnell hintereinander "Nussschnaps".
Bearbeitet von pehaa
schneller!
Test gestern:
Beim Inder bestellt. Auf der Homepage. Nach knapp 90 Minuten mal angerufen und gefragt, wann geliefert wird: "Oh, ja, Internet Seite funktioniert manchmal nicht richtig. Wir brauchen jetzt noch 25-30 Minuten... Besser, Sie bestellen telefonisch."
Habe abgesagt.
Test heute:
Telefonische Bestellung beim selben Inder.
"Dauert ungefähr 45 Minuten."
Nach ca. 75 Minuten angerufen und gefragt, wann geliefert wird.
"Hm, bei uns ist es raus, wird wohl bald kommen."
Tatsächlich kurz danach geliefert.
Ergebnis:
Da bestellen wir nicht mehr.
Am 14.1.2021 um 22:35 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Weitermachen! :cheers:
Ich bleibe dran! :thumbsup:
vor 2 Stunden hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Indische Zeitdilatation?
Ja, irgendwie sowas muss es sein: Verschiedene kulturelle Hintergründe und somit unterschiedliches Zeitempfinden. :whistling:
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
