Aufgrund Beos Reaktion gehe ich davon aus, dass solche Sprüche nur funktionieren, wenn der Empfänger einem gegenüber sitzt.
Ach vergessen Sie es einfach alle. :-(
Ich spreche jetzt nur noch mit mir selbst. :cheers::gsf_tumbleweed:
vor 1 Stunde hat spondy folgendes von sich gegeben:
Da geht no e bissle , garantiert :whistling:
Ja, sehe ich auch so. :thumbsup:
vor 20 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Erste Frage: Sind Sie getauft?
Ja.
Wie?
Evangelisch
X Evangelisch
Zweite Frage: Sind Sie verheiratet?
Nein.
Wie?
Neiiiiin!
Zweite Frage: Sind sie verheiratet?
Er schon. Ich nicht.
vor 2 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Flasche leer und ich bin voll
Zitat einer Dame hier :muah:,
wohl doch nicht.
Bearbeitet von spondy
vor 3 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ok, das ist mindestens schon das zweite, eher das dritte Bier.
Einfach nochmal eins aufmachen. :thumbsup:
Noch'n Tipp: Ab jetzt mit weiteren Kommentaren lieber bis morgen warten.
:rotwerd:
(...hat mir ein Freund gesagt.)
vor 1 Minute hat Beo folgendes von sich gegeben:
:rotwerd:
Prost :cheers:
vor 3 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Prost :cheers:
Müssen Sie mir nicht sagen! :laugh::cheers:
Ähm, also, einem Freund von mir, meine ich. :rotwerd:
vor 10 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Meinte auch ihren Freund,  unbekannterweise
Ich nutze jetzt Clubhouse. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber ich wollte einmal "up to date" sein.
vor 4 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Geht wahrscheinlich auch über Kabel, Funknetz gibts bei euch da oben eh noch nicht :muah:
vor 12 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Ist das ein neues Tonic Water?
vor 10 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Schlaflos in Stuttgart.
@pehaa?
Ausnahmsweise mal geschlafen nachts. :wheeeha:
Bearbeitet von pehaa
Espresso war alle
vor 3 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Espresso war alle.
Das wäre ja so, wie wenn mir der Prosecco ausginge. :rotwerd:
Bearbeitet von Beo
Ja.... schäm.... war auch gelogen.
Natürlich geht mir der Espresso nie aus.
Es ist Ende des Monats, da schlaf ich manchmal.
Habe jetzt mit mir gerungen, aber letzten Endes muss ich Ihren Beitrag gleich an die Moderatoren melden.
Lügen geht halt gar nicht...
Wenn Sie sagen, Sie befolgen gerade die Anleitung "Ich geißel mich selbst!" von Herrn D. Diggler, oder Ihre Nase ist mittlerweile 1,5 Meter lang, dann würde ich das mit der Meldung noch sein lassen.
Kurz...
vor 44 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Manchmal wohnt er tagelang in einem VW Bus.
Wäre das Beweis genug? :-)
Lieber Herr Beo,
Sie unterschätzen mich. Lügen ist nicht mal das schlimmste an mir. Vielmehr habe ich von Grund auf einen fiesen Charakter.
Andererseits, irgendwann hatten Sie mal versprochen mir einen schönen Roller zu malen. Ich hatte auch extra keine Anzahlung geleistet. Und ich warte immer noch. Frustriert und gedemütigt habe ich heute einen Roller selbst gemalt.
Im künstlerischer Ekstase haben sich sogar eine cognacbraune Sitzbank und Griffe hinein geschmuggelt. Es soll ja richtig weh tun in den Augen. Aber sehen Sie selbst...
Ich bin tatsächlich sehr beeindruckt. :thumbsup:
Vielen Dank für den Einblick in Ihre Malerei. :-)
Und ja, das mit dem Schaltroller hat letztes Jahr nicht geklappt, aber ich bin schon an keinem Schaltroller für 2021 dran.
Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es zu keiner Auslieferung kommt. :thumbsup:
Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich Sie ja doch irgendwie bevorzugen und einen gemalten Roller auftreiben - und wenn es nur ein Prototyp ist! :cheers:
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
