Weissbierjoga?
Bearbeitet von pehaa
JA, Werbung funktioniert, ich bin da das totale Opfer.
Da ich kein lineares Fernsehen mehr habe, habe ich Ihren letzten Beitrag leider nicht verstanden. :???:
Egal! :-D
 Hier geht es um Tests, und nicht um lineares Fernsehen oder Werbung! :thumbsup:
Prolog 1:
Wir haben einen Rahmen-Aufstell-Pool im Garten.
Prolog 2:
Wir haben das obligatorische Klettergerüst mit zwei Schaukeln und einer Rutsche im Garten.
Prolog 3:
Vor einigen Wochen haben wir, die ganze Familie, Arschbomben geübt. Das hat riesigen Spaß gemacht.
Test-Anforderung:
Nach einigen Arschbomben-Durchläufen  schlug meine Frau vor, dass wir die Spielgeräte kombinieren könnten.
Test-Ablauf:
Demontage des Klettergerüsts und neu aufbauen: Leiterbock mittig zum Pool, Bock anschrauben, um die Rutsche aufzulegen, oben ebenfalls einen Holm anschrauben, Rutsche montieren, passt.
Gartenschlauch oben hinlegen.
Ergebnis:
Wasserrutsche funktioniert!
Resumée:
 Ich kann diesen Test voll und ganz empfehlen!
Am 30.7.2023 um 17:40 schrieb Beo:
Prolog 1:
Prolog 2:
Prolog 3:
Test-Anforderung:
Test-Ablauf:
Ergebnis:
Resumée:
Die Frau ist klug😁
Gestriger Test, Wechsel der Laugenpumpe bei der 10 Jahre alten Waschmaschine.
Vorgeschichte:
Die gute Maschine hat vor gut vier Wochen schon einmal den Dienst versagt und sich strickt geweigert das Schmutzwasser aus der Trommel zu pumpen. Damals kurzerhand die Öl Absaugpumpe aus der Garage zweckentfremdet und das Wasser entfernt um die Pumpe zu prüfen. Die war (weil so ein jämmerlich billiges Plastikteil ist) aufgequollen und der Propeller war deshalb aus dem vorderen Lager gesprungen. Also die Haltenasen aus Plastik vorsichtig aufgehebelt, alles gereinigt, minimal gefettet und wieder zusammengedrückt und eingebaut. Dabei festgestellt, dass das Gehäuse der Pumpe so schräg und schief ist, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird bis das Problem wieder auftaucht. War dann gestern so.
Test:
Da der (manchmal mitdenkende) Mitbesitzer der Waschmaschine (also ich), der zwar aufgrund diverser Größenänderungen und Farbexperimente in der Kleidungsauswahl der anderen Mitbesitzerin der Waschmaschine ein Bedienungsverbot ausgesprochen bekommen hat, sonst aber für den technischen Zustand der Hausgeräte die Verantwortung hat, das Drama schon hat kommen sehen. Hat dieser einfach unaufgefordert eine Laugenpumpe im Internet auf Vorrat bestellt. Weil der Mitbesitzer auch des Lesens im Internet mächtig ist und so hat mitbekommen können, dass die Laugenpumpen seiner Maschine eine eingebaute Sollbruchstelle sind, also eben jene Laugenpumpe die aufgrund ihrer Bauart aufquillt, hat er kurzerhand ein Ersatzteil bestellt, das nicht geclipst sondern ganz old fashioned geschraubt ist.
Gestern also wieder das Wasser aus der Maschine gepumpt und die dann um 45° nach hinten an die Wand gekippt um vorne an er und unter die Front zur Laugenpumpe zu kommen. Drei Schrauben, drei Schläuche und einen Stecker von der alten Pumpe abgebaut, diese aus dem Gehäuse der Waschmaschine gefädelt und in umgedrehter Reihenfolge die neue Pumpe in die Maschine eingebaut.
Am Ende durch deutliche Worte der Maschine noch angedroht, dass sie innerhalb eines Tages auf den Schrott kommt und durch eine neue, durchgestylte und vor allem mit noch besseren Öko-Werten ersetzt wird, wenn sie weiter zickt.
Fazit:
Das Wechseln einer Kupplung an am Roller ist komplexer als eine Waschmaschine.
Aktuell hat die Maschine offensichtlich Spaß mit meiner Bettwäsche. Was deutliche Worte so alles auslösen. Sollte man öfter machen.
Noch Besser aber meine Geld und Öko-Bilanz. Der Waschmaschinen-Service hatte telefonisch Reparaturkosten von rund um 230 bis 250 Euro veranschlagt, je nach Aufwand. Ich habe für die Pumpe im Internet gute 30 Euro bezahlt und etwa 10 Minuten Zeit investiert.
Macht gute 200 Euro Plus für mich. Würde ich eine neue Waschmaschine rechnen, wären es wohl sogar 6- bis 700.
Das werde ich natürlich bei der Mitbesitzerin der Waschmaschine gnadenlos und mit deutlichen Worten geltend machen, wenn ich das nächste Mal Roller Ersatzteile bestellen werde ;-)
vor 2 Stunden schrieb agent.seven:
Top Idee, wird aber nicht klappen:
"Hättest Du das vor vier Wochen richtig repariert, hättest Du nicht fast 40 € für ein Neuteil ausgeben müssen..."
Alternativ gibt es aber sicherlich noch tausend andere Gründe, warum DU versagt hast :-D
  • Haha 4
Ich kann immer nur zu einem gemeinsamen Konto raten.
Und wer jetzt glaubt das brächte nur noch mehr Probleme: falsch.
Seit 8 Jahren führt meine Regierung das gemeinsame Konto.
Jeder gönnt sich ab und an die ein oder andere Ausgabe. Dadurch, dass die Regierung mit drauf schaut baut man keinen absoluten Mist. Und wenn man sich nen mittleren Mist erlaubt kann man immer wieder darauf verweisen, dass die Regierung ja vor x Wochen ebenso mittelmäßigen Mist gemacht hat. Und in den allermeisten Fällen läuft alles sehr harmonisch ab. :-)
Die Frau, die ich liebe, und glücklich bin, dass ich mein Leben mit ihr verbringen darf, würde ich niemals als „Regierung“, „Finanzministerin“ oder „Chefin“ bezeichnen.
Aber das ist auch nur meine Meinung. :rotwerd:
  • Like 4
vor 4 Stunden schrieb Beo:
Wenn ich fragen darf: wieso nicht?
vor 40 Minuten schrieb PK-HD:
Weil ich es, und auch das ist wiederum nur meine Meinung, in höchstem Maß despektierlich, respektlos und vor allem absolut unnötig finde.
vor 48 Minuten schrieb PK-HD:
Gegenfrage:
Warum sollte ich sie so bezeichnen wollen/sollen?
vor 57 Minuten schrieb Beo:
Respektlos kann ich nicht nachvollziehen.
Despektierlich kann, je nach Blickwinkel, evtl sein. Absolut unnötig, klar, kann man so sehen. Bin teilweise ganz bei Ihnen.
Ich sehe das allerdings etwas lockerer, und meine Mitspracheberechtigte glücklicherweise auch. Es besteht in allen Fragen stets Mitspracherecht. Man lebt ja keine zwei getrennte Leben sondern ein gemeinsames. In diesem speziellen Fall, in dem es um die finanzielle Aufstellung geht, sind beide Partner gleichermaßen mitspracheberechtigt.
Ähnlich wie der Aufsichtsrat eines Unternehmens, der den Vorstand überwacht (die Rollen sind übrigens nicht festegesetzt sondern wechseln situationsabhängig) und evtl einschränkt.
Ich finde das toll, dass man sich gegenseitig ergänzt und Schwachstellen ausmerzt. Da ich innerlich noch der gleiche Honk bin wie vor 20 Jahren würde ich meine Kohle noch für den gleichen Shice ausgeben. Da bin ich froh, dass eine geerdete Person mir zur Seite steht, die mich ab und an auf den Boden der Tatsachen holt und mich vor unnötigen Ausgaben bewahrt.
Und das ist die Frau, die ich liebe und über die ich glücklich bin mein Leben mit ihr verbringen zu dürfen.
Wer mit "Regierung" etwas Negatives assoziiert muss das dann aber mit sich selbst ausmachen.
meine lieben Liebenden,
aus meinem Laptop läuft untern schon der Schmalz raus....
ich bitte unterwürfigst um Mäßigung.
Denken Sie doch auch an diejenigen unter uns, die ihre beste aller Ehefrauen nicht so lieben.
Wie die sich jetzt wohl fühlen?
Oder wir machen eine Umfrage, ob Schatzi, Regierung, Alte, Besen oder Holde die richtige Anrede sei.
vor 3 Stunden schrieb AAAB507:
Das ist ja ekelhaft hier. Kann nicht mal einer polemisch reingrätschen?
@Dirk Diggler übernehmen Sie bitte?!
Na gut.
Überlege, wie ich hier scharf und unsachlich und damit stark polemisch reingrätschen könnte.
Meine mir Angetraute wird von mir regelmäßig mit einer Fülle von Bezeichungen belegt wie Honigtöpfchen, Dienerin, Prinzesschen, Blasebälglein, Traumfrau, Reitlehrerin, kleines Handtäschchen, Allzweckwaffe und Kunstgöttin.
Nichts davon ist despektierlich gemeint, denn nicht so sehr die Bezeichung als solche ist relevant, als vielmehr die Intention bei der Verwendung. Und diese ist in meinem Fall immer eine gute.
Ein "Arschloch", zärtlich und liebevoll in den Nacken gehaucht, während man dem anderen eine kühle, bereits geöffnete Flasche Bier in die Hand gleiten lässt und dabei sanft über die roten Haare streicht, ist bei Lapflop (ehemals M210 vor seiner geschlechtsangleichenden OP) und mir auf jedem Run die größte Liebesbekundung.
Insofern fuck you, you and you too!
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
Na gut.
...das hat jetzt nicht so ganz geklappt.
Aber trotzdem Danke.
Vor allem für den trauma... ähh... thematischen Beitrag.
vor 3 Stunden schrieb Humma Kavula:
Schatzi sagen Männer nur, wenn sie sich nicht zwischen Schaf und Ziege entscheiden können...
Sag das jetzt bloß nicht meiner Frau :rotwerd:
Wobei mir bei Kosenamen immer der Witz mit den zwei Ehemännern einfällt:
Zwei Männer sitzen in Kneipe, sagt der eine:
"Ich habe neuerdings immer solche Versprecher. Letztens ging ich in ein Reisebüro und will ein Ticket nach Pittsburgh kaufen. Versehentlich sage ich zu der Frau am Schalter: 'Ich möchte gerne ein Ficket nach Tittsburgh."
Antwortet der Andere:
"Das ist noch gar nichts. Gestern sitze ich mit meiner Frau beim Frühstück. Und anstatt zu sagen: 'Schatzi, reich mir doch mal die Butter rüber', sage ich zu ihr: 'Du hast mein ganzes Leben versaut, du alte
Schlampe."
Bearbeitet von agent.seven
  • Haha 2
Ich habe da ja was Witziges gefunden...
Ich habe ein "medizinisches", nein, "medizinisch angehauchtes", Buch beim Ausmisten bei Omma gefunden.
Ich schlage spontan irgend eine Seite auf und lande natürlich sofort beim Thema Onanie.
Mir war bekannt, dass es da früher ziemlich unsachliche Meinungen zu gab. Aber, dass das vor 60 Jahren noch angesagt war, das war mir neu.
Wer etwas zum Thema lernen möchte, der lese selbst.
Na, dass Onanisten schwer krank sind, sieht man doch jeden Tag.
Schon beim Weg zur Arbeit kommen einem blasse, missgelaunte und unbefriedigte Menschen aus allen Ecken entgegen.
Was sollen diese Menschen sonst sein, außer Onanisten.
Ein sehr kluges Buch, dass Deine Oma da hat ;-)
ich geh dann mal in den Spiegel gucken.....................
Na ich frage mich halt auch ob ich nicht zum Bettnässer werden sollte.
Blöde nur, dass ich als Kind vor dem Schlafen kein Bier bekommen habe.
Zählt das als Erwachsener auch?
Könnte ich ja mal testen ;-)
Heutiger test: Was hab ich noch alles rumliegen was weg müsste und was könnte man damit vieleicht noch machen.
Da viel mir doch spontan der Vespa Tisch von eka ein.
Alten Rahmen, Check
Defekter alter Glastisch, Check
Jede menge anbauteile, Check
Also ran ans Gewehr!
20230805_092910.thumb.jpg.eb94f423ef2c782d3def1378e36cf4a2.jpg20230805_123339.thumb.jpg.5dfa5e9e1c00f6efe39293418d826734.jpg20230805_123438.thumb.jpg.951789d3aa1ad888f4521243f652922e.jpg20230805_170151.thumb.jpg.96768b54f7a0c07b84b05b11e5aabe6b.jpg20230805_202815.thumb.jpg.5c8fb0840f9c790c0d8557a515ea6799.jpg20230805_202826.thumb.jpg.d76278cf031e59e71344c32db0b84979.jpg20230805_202837.thumb.jpg.7dd8ea38fd49fbc0e0f5d2ed2f5a61ff.jpg20230805_202857.thumb.jpg.de7cf236d4d55a3521c52d9ae0d04103.jpg20230805_203521.thumb.jpg.c689b947e0eb9ac1894d97b83d943948.jpg
Dry Built steht.
Jetzt nochmal alles zerlegen, paar löcher schweißen, Schleifen, Spachteln, Lacken, paar details verbesserungen und fertig.
Macht sich bestimmt gut im Dartzimmer.
vor 55 Minuten schrieb krankerfrank:
Alten Rahmen, Check
Dry Built steht.
Kompliment  👍, um einiges besser als das Teil in eka ( will wohl keiner,  immer noch zu haben ).
Passend zum Wetter gibt es heute Abend Käsefondue.
Test dazu:
 Trockenes Weißbrot wieder weich machen.
Testablauf:
Trockenes Brot in den Backofen.
Ca 200ml Wasser in den wannenförmig ausgebildeten Boden kippen, das Wasser mit Unterhitze zum Kochen bringen, alles ausschalten, warten.
Testergebnis:
…steht noch aus.
