Am 14.1.2024 um 08:13 schrieb rs.:
Aha....:cheers:
Ich musste auch erst googlen weil zu jung.
Aber ich muss sagen: ganz geil.
Danke @Beo, FatboySlim schon zu lange nicht mehr gehört. läuft hier beim Frühstück gerade hoch und runter. :thumbsup:
Der ist richtig gut ...werde ich mir noch irgendwie zulegen Cassette CD und was weiss ich noch was :-D...live at Brighton beach :cool:testenswert Caravan of Love weniger aber trotzdem gut
Ich habe jetzt ja seit gut einem halben Jahr so ein iPhone.
Das funktioniert gut.
Vor allem funktioniert es einfach - und einfach.
Gestern habe ich entdeckt, dass mein AV-Receiver „AirPlay“ kann. Das ist gar nicht schlecht.
Funktioniert besser als das Streamen mit dem Samsung-Android auf den Google-Chromecast-Dongle. Da brach die Verbindung meist nach drei bis vier Liedern ab. :withstupid:
vor 15 Stunden schrieb Skawoogie:
Teste die Platte gerade bei hoher Lautstärke.
Ergebnis: rockt immer noch
Habe ich gerade eben ähnlich getestet. :thumbsup:
Ich teste zur Zeit „Schokolade selber machen“.
 Klappt mit dunkler Schokolade ganz gut.
Milchschokolade scheint schwieriger zu sein - zumindest für mich.
Hat das hier auch schon mal jemand getestet? Oder ein gutes Buch dazu?
Sie testen - wie immer - großartige Sachen.
Es gibt so tolle Schokolade zu kaufen, wie kommt man da auf die Idee des selber-machens? Wissenschaftliche Neugier?
Welches Equipment braucht man dazu?
Reicht ein Thermomix oder braucht es noch speziellere Sachen?
Wann ist Probeverkostung?
Am 2. Februarwochenende wäre ich mal wieder in Ihrer Nähe. :whistling:
vor 15 Stunden schrieb Beo:
Ich kann das Schockoladenmuseum in Köln empfehlen. Eventuell haben die da etwas was helfen kann.
Am 24.1.2024 um 22:17 schrieb pehaa:
Thermomix ist hervorragend um Fließenkeleber anzurühren
Herr Beo,
was macht ihr Schokoladenexperiment?
Wieviel Kg haben Sie erzeugt?
Und ist alles schon auf der Hüfte gelandet?
Liegt ein Test vom testtopic in elektro vor ? Ich meine es wird Zeit...hat nicht der Bösewicht in running man nicht auch elektro geheissen? Also ihr wisst schon der der bei the Wanderers den Terror gab
Kabel, Widerstände und alles mit Strom ist farbig markiert. :withstupid:
Ich bin ziemlich heftig rot-grün-blind… Strom - da bin ich raus!!
Bearbeitet von Beo
Und ich hätte noch vier Kommata und einen Punkt für Herrn rs. übrig: ,,,, .
vor 10 Stunden schrieb rs.:
Ja, hier, vor 18 Monaten, mit Überwachung im Krankenhaus nachdem ich versucht hatte einen Aufzug im Vielparteienhaus zu überbrücken.
Oder auch witzig: bei laufendem Motor das Zündkabel im Auto abziehen....
Herr PK-HD, ich würde sagen, Sie haben schon locker 5 von ihren 9 Schutzengeln verschlissen. Und das nur in der kurzen Zeit seitdem ich Sie kenne. :whistling:
vor 11 Stunden schrieb PK-HD:
oder bei der vespa den zündfunken kontrollieren mit dem abgezogenen zündschuh - ein früher vorläufer der wiederbelebung beim menschen
vor 9 Stunden schrieb pehaa:
Helau und Alaaf, ihr Narren. :inlove:
Vorbei! 😅
Bearbeitet von Beo
Feststellung: Die Smileys aus der Handytastatur funktionieren! 🤔
vor 2 Stunden schrieb Beo:
Und sonst so im Forum?
eene meene miste, der Twingo is ne Kiste.
Wie gehts ihrem Pöschoho?
    • Ach, auch Wundertüten (EZ '93, ~66tkm, 2,4l TD) schaffen es ohne Probleme in die Wüste.
    • Kann man den Kupplungsarm nicht einfach zuschweißen? Wieso hat das offensichtlich gute 50 Jahre funktioniert und wird jetzt zum Problem?
    • Heute geil…warum noch mal…ah, die LML vom Kumpel ging im GSF in neue Hände und damit haben Tochter und ich wieder Platz für die Tischtennisplatte.   Und für nen weiteren Kumpel hab ich den Motor fertig, weil er sich beim Kauf einer PX über den Tisch hat ziehen lassen.   Das PK Gehäuse ist vom Sodastrahlen zurück und dank jetzt wieder freier Werkbank geht es da auch weiter.   Heute war ein Tag, an dem viele Dinge sich geregelt haben.
    • Wahoooo   KCC - SSH   Gute 4 Stunden und es geht los
    • Dafür wird das Kupplungsseil am Nippelausgang beim Ziehen der Kupplung immer leicht gebogen, weil der Nippel fixiert ist und eine Drehbewegung macht, wie der Hebel auch. Gut möglich, dass dir das Kupplungsseil direkt hinterm Nippel reißt. Ist das selbe Problem wie oben, wenn die Tonne nicht geschmiert ist. Wenn die Kupplung zu weit Richtung Kurbelwelle steht, muss man den Hebel ziemlich weit ziehen dadurch gleitet der Nippel runter. Da könnte eine dickere U-Scheibe unter der Kupplung helfen.   Ich habe mir bei meiner MV in den Hebel dort wo der Nippel aufliegt, eine kleine Mulde gefeilt, so bleibt der Nippel hängen und kann sich trotzdem mitdrehen.
