Ja, weil Du Dödel wieder quer über den Couchtisch geniest hast. Oder heißt es genossen?
Egal, mach da wieder ne ordentliche Linie draus und hol Dir nen neuen Strohhalm.
vor 2 Stunden schrieb Lambrookee:
Gayschultes Auge.
Schahpoh!
Isch hap deehn Rolla noilisch laif gaysehn und gayhöat. Is foa mia hea gayfaahn.
Mich schaudats jetz noch.
Bearbeitet von pehaa
Is nua Schbass. Ist ain gailer Gayräät.
Ich haette da auch Angst gehabt, das was vom Trittbrett faellt.
So was gehört gemeldet !
Hast du Eingaben zum Fehlverhalten des verkehrteilnehmenden Staatsfeindes gemacht ?
Bearbeitet von oehli
vor 35 Minuten schrieb oehli:
Fotos
Ach, ihr Tester.
Ich bin mir sicher, im wahren Leben fänd ich euch bestimmt total shice.
Aber hier geht's so. Nur bisschen shice.
Also, dürft weitermachen.
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Ach, ihr Tester.
Lege an eine Brandnarbe nie Naegel.
Espressowitz gefällig?
Kommt ein Italiener in ne Bar und sagt zum Barista:" ..."
Okay, der is alt, den brauch ich nicht bis zu Ende erzählen.
Okay, aber nur weil ich so nett gebeten wurde. (Was mach ich jetzt eigentlich mit dem abgeschnittenen Pferdekopf in meinem Flur?)
Egal, hier die Poente:
... sagt der Barista:" mir doch egal, aber der Feuerlöscher bleibt hier und der Papagei soll aufhören zu singen."
  • Haha 1
vor 7 Stunden schrieb pehaa:
"Grasmitte, da kniet ein Kadett im Sarg."
  • Haha 1
vor 16 Stunden schrieb pehaa:
Sei lieb – nebenbei lies.
Es geht auf den Abend zu, ich muss meine Likes verteilen.
Drei Freunde mit Familien waren, unabhängig vonander, skifoahn in den Alpen. Kaiserwetter. Geiler Schnee.
2 Autos stehn vorm Brunntaldreieck im Stau.
Mein Patenkind (19) mit freunden sitzt in Kitzbühl in der Kneipe und futtert und wartet. Fährt erst um 20 uhr los.
Wer hat alles richtig gemacht?
Wer hat brav auf den Patenonkel gehört?
Wahrschdinlich kommen alle gleichzeitig in KA an.
Manchmal binnich stolz auf die Göre
Ich bin mit der Mopette durch den Odenwald gedonnert. Nix grünes hinter den Kurven : Alles rischtisch gemacht.
.skifoarn geht in 15 Jahren aufm Kontinent eh nich mehr.
Schnowboarden auch .net
vor 39 Minuten schrieb pehaa:
Moin moin, ihr Luschen!
Ab ins Hamsterrad, hopp hopp.
:muah::wheeeha:
Maul.:sneaky:
Hat die Katze Shicerei oder warum is der feine Herr schon auf den Beinen?
Bearbeitet von PK-HD
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Hat der feine Herr Shicerei oder...
Leg in eine so helle Hose nie’n Igel!
Bearbeitet von Beo
    • Ach ja, und wieviel AH nehme ich bei der Batterie? Verbaut ist die ori Motoplast Zündung.
    • Ich bin grad dabei eine Teilebestellung zusammenzuklicken. Ich hänge bei dem Gummisatz für den den Tank. Lt. JBS gibt es bis 66 und ab 66. Irgendwie sehen die verbauten Gummis anders aus. Welchen soll ich nehme , bzw. was habt in einer Mitte 1980er Lince verbaut?
    • Vor der Revision lief der 12PS im Standgas aber auch viel zu feucht, es sabberte auch aus dem Auspuffflansch. Wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, möchte ich einen defekten Vergaser nicht ausschließen.  - Gehäuse ist dicht - Simmerringe sind richtig drin - Drehschieberspalt vorhin nochmal geprüft 0,05 geht und 0,1mm nicht im Ansatz   im Probelauf beim Joken kommt ein  Luft Benzingemisch neben dem Jokeeinsatz heraus ( Bild anbei) habe ich so nicht in Erinnerung. Motor läuft  nur mit aktiven Gasgriff und dabei kommt Benzin aus der Hauptdüse heraus und am Querrohr zum Stutzen entsteht kein Gemischnebel es ist mehr so schwallartiges herauströpfeln Richtung Drehschieber.    Vergaser x-Mal gereinigt durchgepustet, konnte nichts verstopftes feststellen, kann jetzt aber auch nicht sagen ob eine Verbindung zuviel da ist.    Bilder vom Kolben Richtung Auslass und so nass sieht der Brennraum aus.   Die Grundbedüsung ist nicht weit weg von euren Empfehlungen.  BE2 mit Luftdüse von 160 und Hauptdüse 142 Nebendüsen 56/160. sowie 52/140 Es sollte wenigstens Standgas regulierbar und die Luftkorrekturdüse funktionieren.  Daher mein Gedanke Vergaser ist defekt.   Wünsche euch einen schönen Montag.     Fehler gefunden: Kolben ist verkehrt, Beschriftung muss noch oben weg vom Auslass.        Alex
    • Zitat:  Ich habe mir z.B. angewöhnt, dass ich an der Ampel besonders im Stadtverkehr den Motor fast immer ausmache.       Echt jetzt? Damit hättest "früher" auf nem Rollertreffen wohl eher nicht gepunktet...  Sei mir nicht böse, aber schonmal über ein E-Bike in verbindung mit Balkonkraftwerk nachgedacht?  Aber dann bitte auch so anbringen daß sich niemand an den Solarzellen stört, und beim Radeln bitte ne gelbe Weste tragen
