Dabei bissu voller...Liebe.
Bearbeitet von Dieta
Kuschelrock 1-30? <3
Girls just wanne have fun...
..can’t fight this feeling.
Depeche Mode
Rio Reiser
Palais Schaumburg
Madness
The Smiths
Hach, da ging einiges...
Aber Kuschelrock:
War gerade am Strand :
Alles andere pusht zu sehr, die Strandkneipe ist zu.
fuer solche Versionen muss auch Platz sein :gsf_chips:
Ist ja heute kein Reifen Tag.
Bearbeitet von oehli
Hier war stundenlang nix los ?
alles Lehrer hier, die im Saab nach Schweden gefahren sind ?
Ach, habe gerade was im Skania Forum gelesen.:gsf_tumbleweed:
Normale Leute ueberall.
Alle am Poppen.
Oh.
Alles Popper, oder was?
Ich häkele meine Stulpen fertig....
Könnte mir ja auch meine Sitzbank häkeln.
  Am 8.7.2018 um 21:09 schrieb Dieta:
Alle am Poppen.
Oh.
Aufklappen
Ich hatte mal so ne Strickliesel.
Sexmässig war die aber ein Reinfall
  • Haha 1
HaHa, großartig!
Ich kenn‘ ja nur Karl Popper.
Yoda...Häkeln ist das neue Oi!
  Am 9.7.2018 um 11:31 schrieb Dieta:
Aufklappen
Öhm... dann doch lieber das alte Oi! mit ficken und saufen.
  • Thanks 2
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
