:alien:
Liedolsheim ist doch bei KA.?
Zwei badische Städte habe ich bis dato bewusst wahrgenommen: Pforzheim und Heidelberg. Blööööödsinn!
Bearbeitet von Dieta
Das Meiste im Schwarzwald ist badisch und Richtung Bodensee ja auch. Ich kenne Baden fast so gut wie Schwaben. :D Erdkunde ist eine 'otze!
  Am 12.7.2018 um 14:27 schrieb PK-HD:
Welche Hand?
Mit rechts fistet sich besser, hab ich gehört.
Aufklappen
Beo macht das mit links. :thumbsup:
Kommt drauf an:
  Zitat
Frage: Reicht eine kerze für mehrere personen? oder brauch jeder mensch seine eigene kerze? Antwort: Wie ist die Frage gemeint? Von R. S. am 2. Dezember 2017
Aufklappen
Mal was ernstes. Wie macht ihr das jetzt eigentlich mit der Regelung des digitalen Nachlasses? Wenn ihr sterbt, hinterlasst ihr dann euren GSF Account den Erben oder schreibt ihr dem Mike ne PN, der soll alles löschen? Also bevor ihr tot seid.
  Am 12.7.2018 um 18:16 schrieb Revolverheld:
Aufklappen
Ums kurz zu machen: ja.
  Am 12.7.2018 um 18:32 schrieb Revolverheld:
Du bist doch eh nur der Zweitaccount von deinem Chef. Der schreibt dann einfach für dich weiter. Is ja auch nicht sooo schwer.
Aufklappen
Alle, wirklich alle, die einen Satz beginnen mit "ich will ja nix sagen, aber", die wollen in Wahrheit halt doch was sagen.
Genau wie die, die anfangen "mit Verlaub", die enden alle in einer Beleidigung.
  Am 11.7.2018 um 19:02 schrieb Sic58:
Hallo
bin gerade dabei eine px 80 alt zusammenzubauen,habe ich in Teilen gegauf.
will damit auch mal auf die Landstrasse !
möchte Drehmoment!
meine Frage hat es Sinn einen großen Zylinder zu verbauen ,oder einen anderen Motor zu kaufen.
möchte keinen drehzahlmotor habe dafür eine Aprilia rs 250 ,suzuki Rgv ,Rg 500
eifach nur von unten Kraft.
würde mich freuen von Erfahrungen.
gruss
Frank
Aufklappen
Hier will wieder einer Kinderüberraschung: Spannung, Spiel und Schokolade. Dabei soll die Schokolade aber im Mund schmilzen, nicht in der Hand!
Ja. Das ist eifach. Eiginseng. Mit der Kraft von zwei Überraschungseiern aus einer Mücke mal schnell n Elephanten machen. Aber wie ging das noch genau? Welche Geschichte folgt da nochmal? Bitte dann alles von vorn. Wer hat da Erfahrung? Danke, Gruß, tolles Forum.
Aufklappen
Was, wenn Mike vor mir stirbt?
  Am 13.7.2018 um 04:48 schrieb Beo:
Aufklappen
SCHEISSE! Das könnte sein!
am besten wäre es dann, wenn wir uns alle kollektiv vorher selber umbringen! PM is raus!
Bearbeitet von Revolverheld
in case of death delete
  Am 12.7.2018 um 05:32 schrieb skrotum:
Achtung!
Ab Samstag kein TÜV mehr auf Vespas möglich, nur noch mit Worp 5!
Aufklappen
  Am 12.7.2018 um 06:48 schrieb Beo:
Macht mir gar nichts, weil die Höchstgeschwindigkeit meiner Vespa mindestens Warp 6 ist! :cool:
Aufklappen
Könnte aber auch Mach 6 sein.
Aber ungerade! Mach Drei(er).
Hach, ficken für den Weltfrieden! :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
