Hoppe hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er.
Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben.
Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps!
vor 14 Minuten schrieb oehli:
Durch einfaches zusammenruecken lässt sich hier viel besser kuscheln.
:inlove:
vor 40 Minuten schrieb oehli:
Einst steckte ich in Bruchtal auf dem Berg im Graben, Stau war da keiner.
Am 22.9.2017 um 07:25 schrieb Beo:
Bin 44 Jahre alt.
Würde gerne mal "Midlife Crisis" testen. Was muss ich machen und worauf muss zwingend achten?
Bitte schnell, weiß ja nicht, wie lange das dauert!
Danke, tolles Forum!
Am 22.9.2017 um 21:14 schrieb bingele28:
Rentiert sich nicht, aber wenn du unbedingt willst:
1. Bei der Altersangabe lügen
2. Aktuelle Ehefrau / Freundin / Lebenabschnittbegleiterin durch eine jüngere austauschen
3. Ein Jobwechsel wäre jetzt gut
4. Ein Sportwagen kaufen, idealerweise ein Porsche, dann sieht jeder, dass du eine Midlife Crisis hast, dir eine jüngere zugelegst hast, aber dennoch nicht im Bett geht
5. Einen Oldtimer kaufen, den du in deiner Freizeit polierst - es geht auch ein überteuerter Roller (z.B. Vespa oder Lambretta), der im Wohnzimmer steht, der Marmorboden mit einer Klarsichtmatte gegen potentielle Verunreinigungen geschützt
Habe nun fast ein Jahr an dem oben genannten Vorgaben gearbeitet.
Nicht einen einzigen Punkt konnte ich zufriedenstellend erfüllen.
Gibt's Midlife Crisis auch in einer Amateur-Version, bzw "Midlife Crisis für Anfänger"?
vor 2 Minuten schrieb Beo:
Hast Du ja gar nicht nötig, weil Du alles richtig (ge)mach(t)st (hasch).  *proud
Mehr wie Dich und die Frauen hätten nichts mehr zu meckern. :-D
Wobei der perfekte Mann eine Mischung aus allen Testern ist. :inlove:
vor 3 Stunden schrieb oehli:
Meinst du die Rolling Stoenchen ?
Mehr so ein Röckchen, das gelüftet werden müsste um eben die Stauhitze zu vertreiben ;-)
Ich hab da noch eine Vase mit zwei Löchern.
Vielleicht sogar drei.
Eine sogenannte Drei-Loch-Vase.
vor 19 Minuten schrieb Dieta:
Hier wurde mittlerweile auch der Umstieg von blauem Kristall auf Riedel durchgeführt.
Nicht unbedingt. :satisfied:
Der Ausschlag bezüglich Stil und (gemeinter) Stillosigkeit scheint in beide Richtungen gleich zu sein...
Bearbeitet von Beo
Ich hatte mal ne Frau in Heidelberg
die fragte:  was ist das für' n halbe Zwerg
Ich hatte mal ne Frau in Mingen
die konnt ich nicht bespringen
( die hiess Balkon Marie
aber ich und najs mein Knie (woaßt scho)
Ich hatte mal be Transe die wollt all mein Geld
ich so: Nix da (sic!),  punktpunktpunktheld
Ich kannte mal nen Dieter,
der kannt' ne Menge Lieder
Ich kannte mal ne Ausrede so von wegen es ist inzwischen Schluss
weil ich jetzt mal pissen muss
Scherz,  war nur von kurzer
Dauer
nanana golden.....
Bearbeitet von Lambrookee
So reimt der Schlammbrockenschieber
Gewand mit seiner Zunge tief im Biber
Und als er unsacht weggeschubst
Wurd er feucht-warm angeSCHALALALAAAAA
Bearbeitet von Revolverheld
Golden Shower in a brown sprinkled freckled Wedding Gown
vor 13 Stunden schrieb Dieta:
Passt die auf PK ?
Bearbeitet von oehli
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
