Filmheftchen (Klick), hab da ca. 400 von geerbt.
Auch schräge Sachen wie Leni Reifenstahl reportert Olympia 1936
und unerträgliches Zeug wie Jud S...ß (das Teil werde ich stilgerecht bücherverbrennen)
Ah watt,
bei N24 und Phönix drehen sich alle Berichte immer wieder im Kreis und werden nach spät. 0,5 Jahren wiederholt.
Der Vorteil: keiner der Stumpfsinnskucker merkt was davon, sind wohl alle schon dement.
Mein Planet dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Und zwar schon viel länger, als es Uhrzeiger gibt! So was kann kein Zufall sein!
Immer wieder mal und speziell beim Heinerfest dreht sich mein Planet so was von unberechenbar in allen Richtungen und Geschwindigkeiten, Zufall ist das keiner ?
Bearbeitet von oehli
  • Haha 1
So, ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen.
Also folgendes, mein Vespa Roller ist kaputt.
Was kann das sein?
. Danke.
Bearbeitet von Schrottpresse
. Danke.
vor 25 Minuten schrieb wolei:
Was kann das sein?
. Danke.
Bin mir nicht sicher ob dir hier jemand helfen kann, da wir fast alle Internetroller fahren. Versuchs doch mal bei VO.
vor 28 Minuten schrieb wolei:
Was kann das sein?
. Danke.
Falsches Forum. Danke!
vor 29 Minuten schrieb wolei:
Was kann das sein?
. Danke.
Benutz' halt die Suche!
Kann dann zu.
vor einer Stunde schrieb pötpöt:
Das liegt daran, dass du auf der falschen Seite der Scheibenwelt lebst.
  • Haha 1
vor einer Stunde schrieb wolei:
Was kann das sein?
. Danke.
Keine Ahnung.
Aber eine gute CD könnte die Zeit während der Überlegung angenehmer gestalten.
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb wolei:
Was kann das sein?
Ohne Bilder ist so was immer schwer zu beurteilen !
Mach dir nix draus, bei mir sind auch ein paar Roller kaputt.
Ich fahre dann einfach mit einem anderen.
ansonsten probiere mal hier :
https://www.google.de/search?ei=TROTWsjHB8PWkwXbx7iIDA&q=roller-shop+e.k.+frankfurt&oq=roller-shop+e.k.&gs_l=psy-ab.1.2.0j0i22i30k1l3j38.17295.17797.0.20952.2.2.0.0.0.0.194.382.0j2.2.0....0...1.1.64.psy-ab..0.2.380....0.L1AvPDLM3Ok#lrd=0x47bd0e64a92d0653:0xb4aa445f107e4114,1,,,&spf=1519588193598
Mein Internetroller ist von Fr!tzBox, aber den hat mein Provider zugesandt. Wo man das neu bekommt ... schon mal die Suchfunktion benutzt?
Bzgl. der Vespa: Falschluft und Vergaser einstellen
Und die CD sollte Musik von ELO beinhalten, spielen machen tun.
vor 13 Minuten schrieb wolei:
Ps.
Wo genau kauf ich so einen Internet Roller?
Hab noch einen über, den kannste haben :
Da musste nur noch den Versager peinigen und die Pfeifen wechseln.
Mal ne Frage. Wie geht es eigentlich mit der Karriere von Frauke Ludovic weiter? Ob diese ganzen Botoxluder aus den Achtzigern mal als Exponat bei Körperwelten landen?
Ein Malermeister meinte vor kurzem, Altfassadenentsorgung, Farben und Lacke wären ein Fall für die Sondermülldeponie. Hoffentlich läuft dem der Glööckler nicht über den Weg...
vor 37 Minuten schrieb oehli:
Der ist ja chic.
Kann ich da auch ein 5 Mark Stück auf den Kolben schweissen lassen, damit er Bergab was mehr Dampf kriegt?
vor 8 Minuten schrieb wolei:
Der ist ja chic.
Wuerde ich pers. lassen, da der schon so soviel Druck hat, das er senkrecht die Wand noch fährt ( s. Foto ).
Ich hätte wohl noch einen über.
Da es aber das Sondermodel "White shadow" ist, möchte ich für diesen Wespa Roller mindestens 100 Bitjoints, sonst geb ich den nicht her !
Macht also eure Angebote für dieses einzigartige, neuwertige Sammlerstück.
Gebote unter 150 werden nicht registriert, da ich wenig offline bin.
vor 6 Minuten schrieb wolei:
Passen da überhaupt 3 Leute drauf?
In der Bedienungsanleitung  steht, frei ab 16 !
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
