vor 1 Stunde schrieb Beo:
Lochbier (...)?
Ähm,  ich traue mich nicht an dieser Stelle eine Frage zu stellen.
(Das ist nicht leicht,  denn ich gebe mir ja bekanntermaßen den Anstrich des interessierten,  wissbegierigen Arschkriechers um meine fakollofyou- Haltung (erfolgreich) zu kaschieren...
Am 21.7.2018 um 10:00 schrieb Lambrookee:
was haben L,  DD und D(a) (bzw. andersT herum wegen Esel)
bitte gemeinsam,  dass Du die in einen Topf wirfst?
Ausser na hier,  Dingens,  ne.
Geil!
vor 26 Minuten schrieb Revolverheld:
Der Ernst hat viel geschrieben. Da brauchste ein langes Regal.
Oder ein Lager. Je nachdem von welcher Seite du kommst.
  • Haha 2
vor 4 Stunden schrieb pötpöt:
Mit ('ner ) "Hoffmann" bin ich noch nie einen Trip gefahren - gen Berghütte. :sigh:
Bearbeitet von Dieta
Video killt the radio star.
Zur Info:
Ab sofort stehe ich nicht mehr für die Deutsche Fussball Nationalmannschaft zur Verfügung.
Bitte kein großes Thema daraus machen.
Danke.
  • Haha 1
Zur Info:
Danke.
Bist du etwa vom fahrenden Volk?
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
