Am 3.2.2019 um 17:59 schrieb da Huber is:
kann ich den Telefonchoker fragen?
Ist das der mit dem Telefonkabel umme Hals rum? :???: Das is selbst mir zu hart. Lass ma.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Hallo Revolvertest.
Ey, ganz ehrlich, was hier für Typen (und eine Tante) unterwegs sind, unglaublich.
Ihr gehört verboten.
Wahrscheinlich seid ihr im wahren true real life auch noch Kindergärtner oder Busfahrer oder Lehrer oder Pfarrer oder so ein sozialer shice.
Hoffentlich passiert nie was ernstes. Sonst wird ja gleich nachgeforscht, wo war er denn so aktiv? Aha, Geee Esss Efff. Was das? Ohaa. Was geht da ab? Gleich zumchen den Laden.
Und dann? Was dann?
Merkste selbst. :sly:
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
