vor 2 Minuten schrieb wolei:
Warum ist ,wenn ich mein Profil  öffne,der Hintergrund um das Bild  rosa?
Habt ihr das auch, oder soll mir damit was gesagt werden?
Du stalkst dich selbst? :-D
GSF - alles Profilneurotiker! :wheeeha:
Bearbeitet von Dieta
Gerade eben schrieb Dieta:
Weil es sonst dunkel ist? Hatte ich schon, gefühlt, im 20. Jahrhundert.
Da ich natürlich einen begehbaren Kleiderschrank, ach was, eine begebahre Etage mein eigen nenne, kenne ich die Probleme der einfachen Bevölkerung nicht.
Zorry
vor 4 Minuten schrieb Dieta:
Natürlich.
Ich sammel Profilaufrufe,sowie @tittndidi gesammelte Inhalte
Bearbeitet von wolei
Diddi
Sind wir nicht alle ein bisschen Heiz/sser?! :laugh:
@heizer?
Nein!
So manches Glied wird größer .
Aber nicht immer.
Schade
pötpöt hat mir erklärt, der Jesus lebt in Indien. Ich bin da total happy drüber, dass ich den guten Kerl noch persönlich kennenlernen kann! Also zumindest hypothetisch. Denn wenn ich es nicht zu Lebzeiten dahin schaffe, ist wohl game over. Natürlich ist das schon eine gewisse Strecke und weil ich nicht mit dem Flugzeug dahin kann aus ethischen Gründen - aber ich mich genauso wenig dem Risiko aussetzen will, mit Greta im Zug zu sitzen, da es bei der Länge der Reise zu befürchten gilt, mindestens einen KlimakarFreitag dabei zu erleben - bliebe nur der beschwerliche Weg zu Fuß. Den allerdings fällt es freilich schwer, zu überleben. Sofern der Pilgerweg durch professionell zerrüttete Kriegslanfschaften des Nahen und Mittleren Ostens führt, erscheint einem der Jakobsweg geradezu als eine Lifestylevariante für gelangweilte Rosamunde-Pilcher-Muttis (m/w/d).
Da lebe ich doch lieber in aller Bescheidenheit mein engstirniges, selbstgefällig-selbstgerechtes Leben hier, solange ich es noch habe und dabei bin ich trotzdem traurig, Jesus nicht persönlich kennenlernen zu können, denn ich glaube, der ist menschlich ein echt cooler Typ auch ohne die ganzen Märchen, die sich die Leute über ihn dazugedichtet haben.
Aber ich versuche, dem auch was Positives abzugewinnen. Der freut sich bestimmt, dass ihm nicht noch ein weiterer Audienzgast wie der Papst oder Greta auf die Ostereier geht. Der will doch auch mal frei haben. :-D
vor 4 Stunden schrieb Dieta:
Ich habe heute mal etwas zündeln lassen:CD0054FD-0150-4CC1-BDC7-EF1603FFDDD0.thumb.jpeg.287062f82b1740c69e658bd9352d41be.jpeg
Meine Ikeabeleuchtung in meinen Ikeakleiderschrank hat meinen Pulli angezündet. Es qualmte schon. :cry:
Ernsthaft, du hast ein Foto vom schwarzen Loch aufn Kapu nähen lassen?
Du bist soooo ein Nerd!
  • Haha 1
vor 9 Stunden schrieb PK-HD:
Das ist die pittoreske Interpretation des Liedes „Black Hole Sun“ als Reaktion und Beitrag zum stillen Feiertag.
Ich finde das Werk enorm gelungen.
Während ich größte Probleme habe, beim Unkraut jäten meinen Elektrolythaushalt aufrechtzuhalten, weiß mein Hund viel besser was ihm gut tut. :-D
vor 42 Minuten schrieb pehaa:
Dann mach es so:
trink zwei bis drei Liter mit Glyphosat drin und pinkel einfach in den Garten. Lass dir vom Hont zeigen, wie das geht.
Ein witziger Beitrag in dem also jetzt Eier (wegen Ostern, ne) also Eier und Hoden, verzauscht werden. (Nicht ing echt. Wär ja auch peinlich so kleine Hühnerklöten) mehr als Überraschungswitz, weil re hnet ja keiner. Mit. - Test.
Am 9.11.2014 um 18:12 schrieb pötpöt:
Hättest du kurzfristig einen Termin frei? Für'n Snickers, wie immer?
vor 11 Stunden schrieb Beo:
Ja.
Eins von vorn und eins von hinten.
Two Snickers - one Beo
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
