Das ist ein Biowein. In der Beschreibung des Herstellers steht: enthält Sulfite, Ei, Milch.
dada
Wie kommt sowas denn überhaupt in einen Wein?
Aber:  ich wünsche einen Guten Genuss, bitte schreib später mal ob er Dir geschmeckt hat.
Bearbeitet von pehaa
Maine Manki ist plau und hat ne schwaaze Sitzbank. So!
Unt Fespahs find isch foll doof.
vor 25 Minuten schrieb pehaa:
Sogar im Büro. In Kombi mit Flipflops
Der Witz ist, dass ich das in meinem letzten Job tatsächlich genau in der Kombi ebenfalls gelebt hatte. Und zwar nachdem mir der alte so dermaßen ans Bein gepisst hatte, dass ich gehofft hatte er würde mich rauswerfen. Hat er sich dann aber nicht getraut. :mad:
Nach meiner Erfahrung isses so: je mehr man auf den Job scheißt umso entspannter geht man an die Arbeit ran und umso mehr wollen sie einen.
Bearbeitet von PK-HD
Erinnert mich daran den Post zu löschen bevor meine Kinder mit der Schule fertig sind...
  • Haha 1
vor 3 Minuten schrieb PK-HD:
Bearbeitet vor 2 Minuten von PK-HD
Mach' ich.
Versprochen!
vor 5 Minuten schrieb PK-HD:
Das Internetz vergisst nichts. :wheeeha:
WOLEI....!!!
In Kabel 1 zeigen sie gerade unseren Kiosk, unsere Trinkhalle. Selbst unsere Kumpels sind gerade im Fernsehen zu sehen. Schalte schnell ein.
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
