vor 22 Minuten schrieb skrotum:
Helft alle mit:
Ich suche einen Geldgeber, keinen Arbeitgeber.
Ich schlage Kevin Kühnert vor.
Vermiete ihm ein überteuertes Drecksloch in Berlin über einer Gaybar. Dann hat der immer was zu jammern und fühlt sich doch wohl.
Bevor du dann enteignet wirst, stellst du einfach Bienenstöcke rein. Das wird dann wieder als Biosphärenreservat geschützt.
#wirklichwichtig
  • Haha 1
Mal was anderes.
Ich habe da doch so einen alten Roller.
Und wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin, dann fahren da immer so getunte Autos an mir vorbei, die immer so knallen. Wie so Rennwägen!
Das hätte ich auch gerne bei meinem Roller. :cool:
Was muss ich da machen?
Am Besten, du haust dir mit ner leeren 1,5l PET-Flasche feste auf den Oberschenkel, vorzugsweise nach einem Gasstoß. Hab ich mal bei Utube gesehen...
  • Haha 1
vor 29 Minuten schrieb Beo:
Mal was anderes.
Kartenspiel + Wäscheklammer.
Müsste man in ihrem Alter doch noch kennen
vor 33 Minuten schrieb Schlosser:
Oder Zündung verstellen geht auch
Ich habe da am Zündschlüssel nur "An" und "Aus"...
  • Haha 1
vor 34 Minuten schrieb Beo:
Dann brauchst du ein neues Zündschloss. Ganz klar. Ich kenn mich aus.
Bitte danke tolles Forum. :thumbsup:
Bei einem großvolumigen Einzylinder (XT, XL, Honda XBR o.ä.) geht das so:
Bei hoher Drehzahl Killschalter betätigen, Gashahn bleibt voll offen, Gang bleibt drin, KEINE Kupplung ziehen, Zylinder läuft voll auch im Auspuff sammeln sich unverbrannte Gase...., nach 3-4 sec Killschalter wieder "ausschalten".... *PENG!!
Das ganze idealerweise in einem Tunnel.
Jenachdem, wie assozial man veranlagt ist, auch dann, wenn Radfahrer im Tunnel sind.
Bearbeitet von pehaa
vor 22 Minuten schrieb pehaa:
geht auch mit 4 Zylindern. :blink:
ja, aber nicht halb so gut. Ich hatte mal zeitgleich eine Yamaha Fazer und eine Honda XBR, glaub mir, da liegen Welten dazwischen.
vor 2 Stunden schrieb pehaa:
https://www.google.com/search?q=killschalter&client=ms-android-sonymobile-rev1&prmd=sivn&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwjOguD97NTiAhXKwqYKHRWIBg4Q_AUoAXoECAwQAQ&biw=360&bih=592
Und wo bastel ich den Schalter dann am besten hin?
Du kannst aber auch fragen.... tz tz tz... schnall dir´s um, tacker das fest. Nimm Sekundenkleber... würg´s Dir um den Hals.... der Möglichkeiten sind da viele..
vor 4 Stunden schrieb Schlosser:
Konrad‘s Spezialkleber  ;-)
Danke, tolles Forum!
Das Apostroph schmerzt in meinen empfindlichen Augen.
vor 18 Minuten schrieb pehaa:
Da's Apostroph schmerzt in meinen empfindlichen Augen.
Ja, ne, is klar...
    • Hast du auf 12Volt elektronische Zündung umgerüstet? Wenn ja, könnte der Spannungsregler defekt sein.   Ansonsten, wenn noch originale Zündung verbaut, könnte es sein, dass a). entweder nicht alle Leuchtmittel verbaut sind die verbaut sein müssten oder b). einzelne Leuchtmittel die falsche Watt-Zahl aufweisen. Beides führt bei einer ungeregelten Lichtmaschine (Kontaktzündung) nach und nach zu einem Ausfall der restlichen Leuchtmittel.
    • Ging zwar nicht an mich, aber ich antworte doch mal: Fahrwerksfedern, Kolbenringe, Zylinderlaufbahnen, jegliche Gummilager, Abgasanlage, Rost an der Karosserie, Gleitlager, Wälzlager, Scharniere, Lack, Gelenkwellen,... Dennoch kaufe ich gerne Fahrzeuge auch mit "höherer" Laufleistung. Aber auch nur deshalb weil ich die Möglichkeiten habe eventuelle Schäden selbst zu reparieren. Habe mal nen Schnapper gemacht und nen BMW E61 530d günstig bekommen weil der Vorbesitzer (Rentner) den mit 120.000 km kurz vor dem Fahrzeugtod sah und ihn daher unbedingt abstoßen wollte. Mein Dad hätte das Fzg nie gekauft, weil der ihm zu viele km gehabt hätte.
    • Ich fahre auch die Kombi aus Mazzu KW und SE Gehäuse. Meine Einlasszeit ist 194° (136/58). Fährt sich ganz gut und angenehm, jedoch gibt es ein Phänomen mit der Kombi: Die Kisten springen generell schlechter an und man muss zum anmachen immer Gas geben und die Drehzahl ein wenig halten. Später ist alles dann, mit Standgas,... wunderbar. Also das ist echt leider normal aber man gewöhnt sich daran.   Hier mal noch ne kleine Übersicht einiger möglichen Vario Getrieben:
    • 37 sollte die 64 King Vollwange auch haben soweit ich mich erinnern kann
