Ich habe zum Braten veganen Butterschmalz. Außerdem mache ich meine "Butter" selbst.- Kokosfett, Rapsöl, Salz...lecker!
vor 12 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Hab auch vegane Butter, Alda!
Das galt Ihnen, Herr pötpöt! ;-)
  • Haha 1
Gerade eben hat Beo folgendes von sich gegeben:
Oh...
Ich mache keine halben Sachen! Alle Gäste sollen sich wohlfühlen und wo vegan draufsteht ist vegan drin!
vor 33 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Eure Alt'männer Ignoranz ist fürchterlich! :cry:
Hmmmm... :dontgetit:
Butter ist halt nicht vegan.
Meines Wissens.
Google: "Butter"...
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Butter
Bearbeitet von Beo
Blöder Beitrag... Tut mir leid. Siehe unten.
vor 3 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Warum bieten Sie's dann an?
vor 3 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Weil die am Besten laufen!
:blink:
Ich esse Fleisch, Garnelen und echten Käse.
Ich werde nicht* missioniert. :thumbsup:
Das gestehe ich daher anderen natürlich auch zu. :rotwerd:
Von meiner Seite beende ich das Gespräch. :-)
Ich habe mich eh schon zu weit aus dem Fenster gelehnt... :rotwerd:
*mit vegetarischem oder veganem Lebensstil
Bearbeitet von Beo
Wir hatten zuhause schon öfter die Diskussion, was ein "Schnitzel", "Geschnetzeltes" oder "Wurst" ist. Vieles davon ist eigentlich nur die Art der Zubereitung, unabhängig von den Zutaten. Zuerst dachte ich "Butter" ist aus Kuhmilch...
Ich schiesse Fleisch, Garnelen und echten Käse.
Dann hätte ich gern einmal Garnelenfleischworst mit Käse überbacken.
ich hatte gehofft, es hört auf aber es geht weiter.
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Nachtrag: Wenn die Holzwürmer im Kaminfeuer explodieren, isses denen dann zu warm oder zu kalt?
Das hier ist doch "Test" - also ausprobieren und einfach mal die Hitze runterdrehen und genau hinschauen, ob die immer noch explodieren!
Zur Butter: Das war ja ein Tipp für mich. Mir geht es nicht um vegan - nur darum, dass ich Spätzle essen kann (was mit Ei drin leider keine so tolle Idee mehr ist). :-)
Das iss aber nicht vegan!1!
Vielleicht Kommunikation per "Morsezeichen"?
Habe neulich lernen müssen, dass veganer Lebensstil nur bedeutet, Tiere nicht absichtlich zu ermorden. Sie aus Versehen tot zu treten, ist aber kein Problem. Ameisen oder Käfer etc.
Holzwürmer im Kaminscheit sind da sicher ein Grenzbereich. Ich frag demnäx nochmal nach.
Also, falls die veganen Vreunde noch mit mir reden.
Ich habe neulich auch lernen müssen, dass mit extremer werdenden veganen Lebensstil auch eine gewisse Humorlosigkeit einhergeht.
vor 12 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Am 10.2.2020 um 16:34 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Vegan hört sich für mich mittlerweile nach "Ich habe keinen Spaß im Leben. Warum? Weil ich es kann!!" an.
Sag ich doch! :satisfied:
vor einer Stunde hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
HOCH DIE HÄNDE!!!
Was ist letzter Preis?
Am 12.2.2020 um 04:55 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Kennt ihr Schreibverbot, wegen das Test? :-(
Äh, nee.
vor 1 Stunde hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
Somst knallt`s!
Ist das eigentlich auch von Money Boy?
Bearbeitet von Beo
vor 2 Stunden hat Lambrookee folgendes von sich gegeben:
HOCH DIE HÄNDE!!!
Wochenende...
War das jetzt so schwer?
Am 14.2.2020 um 14:47 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Was gibt's heute zum Abendessen?
Sushi
vor 3 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Sushi Quattro
Ne, das ist eine Band, und korrekt heißt die Susi Allrad.
    • Wenn schon den Aufkleber am Benzinhahn, dann hätte er mMn oben drüber gehört…
    • Erste Runden gedreht. Die Kombi läuft wirklich sehr gut, auch von der BMG Sportbanane bin ich sehr begeistert.  Nur anspringen ist ne Katastrophe, nimmt erstmal überhaupt kein Gas an. Werd mit der ND mal höher gehen. Warm läuft der Motor dann sehr sauber.
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
