Aktueller Test:
Jeff Goldblum & the Mildred Snitzer Orchestra
Sieht vielversprechend aus, bzw. hört sich vielversprechend an.
:thumbsup:
Am 7.6.2020 um 15:53 hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Unser Plan für heute: 488EF36C-638E-45B2-B860-AE7D28780380.thumb.jpeg.f0f2d22e9befceaf75e44e633b21a879.jpeg
vor einer Stunde hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Wir heute mal wieder:
So schließt sich der Kreis. :-D
vor 1 Minute hat Dieta folgendes von sich gegeben:
...Eier lecken und saufen...??! :blink:
:blink:
Ich bin dann raus...
vor 1 Minute hat Beo folgendes von sich gegeben:
:blink:
König des Dosenstechens, Sie sind sowas von dabei! Des macht richtig Spaß!
Die perfekte Symbiose zwischen Mensch ärgere dich nicht und UNO.
Gibt es eigentlich nirgends mehr das gute alte Export zu kaufen?
Man muss ja schon froh sein, wenn es im Laden Münchner hell gibt, meistens nur zwei Sorten: von Paulaner und Hacker Pschorr.
Ja, die noie Äpp ist toll. So ähnlich wie stayfriends oder so.
Selbst Marucco hab ich schon wiedergefunden.
vor 2 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Und warum hier noch nicht rausgeflogen?
Das frag ich mich auch.
Potential ist definitiv vorhanden.
  • Haha 1
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
