Leude, als Vorbereitung auf mein späteres Leben guck ich mit meiner Perle Doctor's Diary
Das finde ich dann mal tolles Bildungsfernsehen.
Ist da denn ordentlich was drin als Tagebuchschreiber?
Bearbeitet von bingele28
Heee woleileilei: Hab letztens gesehen wie die GVH hier mit nem Unimog nen Gelenkbus abgeschlappt haben. Hast du das auch schon mal gemacht?
Also jemanden abgeschleppt?
Boah, sind das da Foliengriller im SUV Topic. Weltverbesserer. Ich hab bis vor 2 Jahren einen 6 Zylinder Diesel ohne Kat gefahren.
Mein Bus qualmt mit DPF mehr als vorher ohne.
Liegt aber an verschlissenen Einspritzdüsen.
Solange ich die AU bestehe bleiben sie drin.
Ich bin da nämlich ein Umweltarsch.
Testhalber bin ich heut selbstkritisch.
Außerdem hör ich das öfter von Frauen.
Muss also was dran sein.
Nur weil deine Bettdecke morgens in der Mitte ne Erhebung hatte, muss das noch lange kein Einhorn gewesen sein.
Die sind nämlich schon lange ausgestorben.
Wobei das schon wieder überraschende Parallelen aufzeigt.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
