vor 4 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Er ist warm! Ich trinke keinen warmen Weißwein!
Können Sie auch durch folgende Wörter ersetzen:
Prosecco, Sekt, Champagner, Schnaps :rotwerd: (jaja, ich weiß), Vodka Martini und Bier.
Eiswürfel.
Ok, nicht in Champagner. (Und Bier.)
Aber alles andere verträgt Eiswürfel.
Bearbeitet von Beo
@nasobemBeim Tanken sagtest Du dann immer: "Skoal“? :satisfied:
((Mein erstes Auto hieß Siegfried, nach der Nibelungensage (Citroën AX).))
Bearbeitet von Dieta
Nur der Richtigkeit halber.
vor 1 Minute hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Das wüsst ich aber!
Nur mal so, als ich irgendwann mit Albrecht (unserem gemeinsamen Pfarrfreund) ein paar Viertele schlotzte, überredete ich ihn, die Knödels zu taufen. :cool:
  • Haha 1
vor 2 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Mei R5 in den 70ern hieß Friedbert (fürn militanten Pazifisten war das Ehrensache)
vor 1 Minute hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Das petz ich! :muah:
Du kriegst eine Einladung! Da sie bei Baby Bs. Taufe dabei sein durften, erwarte ich das volle Programm.
vor 15 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Das wüsst ich aber!
Da war mal was mit Bier versus Erbsensuppe...
Die Karre wurde mit Bier aus der Brauerei Waldhaus benetzt.
vor 8 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Mit Taufkleidchen und allem Schnick und Schnack. Hab grad wunderbares Kopfkino.
vor 1 Minute hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Na dann ist alles ok. Erbsensuppe auf der Kühlerhaube sieht auch scheiße aus.
vor 3 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Die Zeit mit Deinen Muschs hat Dich noch phantasievoller werden lassen. Ein Traum!
Ich dachte eher an Fliege und Zylinder - sind ja schon zweieinhalb.
vor einer Stunde hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Werden die dann "katholisch" oder "anders" getauft?
(Bevor ich wieder in die katholische Kirche eintrat hatte ich einen Termin, die sogenannte Inquisition. In diesem Gespräch wurde ich nach meinem religiösen Hintergrund befragt. Der Pfarrer hatte einen Fragebogen, mit drei Spalten zum ankreuzen: Katholisch, Anders, Nein.
Erste Frage: Sind Sie getauft?
Ja.
Wie?
Katholisch.
X Katholisch
Zweite Frage: Sind sie kirchlich verheiratet?
Ja.
Wie?
Evangelisch.
Ähm,... X Anders
Usw.)
Ja.
Wie?
Evangelisch
X Evangelisch
Zweite Frage: Sind Sie verheiratet?
Nein.
Wie?
Neiiiiin!
vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich dachte, "divers"?
Ich muss mir auch mal ne Religion suchen, ist bestimmt ganz witzig:thumbsup:
Hör auf darüber Witze zu machen! :censored:
So viel Tod und Leid auf der Welt nur wegen Religion, oder zumindest hat man damit eine Entschuldigung gefunden, dass ich es nicht besonders erstrebenswert finde das Ganze spaßeshalber aus zu probieren.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit ist natürlich außen vor.
  • Confused 1
So viel Tod und Leid wegen Geld. Wo will man anfangen? Nur, weil es manche ausgenutzt haben, sind ja nicht alle schuldig.
Ich gestehe aber ein, dass es ein schwieriges und emotional besetztes Thema ist!
Gruß,
Humma
vor 21 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Religion, Tod, Leid, Krieg gibt es doch seit bestehen der Menschheit.
Kreuzritter hatten ja auch die Zustimmung bzw. Segen von den Päpsten, im Namen des Herrn.
Das wird wohl nie aufhören bis die Menschheit sich selbst komplett vernichtet hat.
Bearbeitet von spondy
vor 2 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
... im Namen des Herrn.
Sogar die Blues Brothers!
vor 4 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Mein Vorschlag ist, dass Sie sich einfach ein Bier aufmachen, versuchen die Pfosten aus dem Internet zu vergessen und das mit dem Bier aufmachen in regelmäßigen Abständen wiederholen.
Dann könnten Sie am späten Abend noch eine alkoholgeschwängerte Fiesheit raushauen, und dann ist gut.
Bei mir funktioniert das! :satisfied::thumbsup:
  • Haha 1
vor 5 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
im Namen des Herrn.
vor 2 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Falsch.
"Unterwegs im Auftrag des Herrn." wenn ich bitten darf. Ist schließlich der beste Film überhaupt und sowieso.
  • Haha 1
    • Sehr guter Preis, falls jemand einen sucht:   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/dexter-modern-box-32mm-vespa-pk-auspuff-smallframe-rennauspuff/3064462502-306-2149
    • auf's Forum ist Verlass. Stimmt, das könnte es sein, dann gehört's zumindest zur Gruppe "Gabel" und war in der richtigen Kiste nochmals Dankeschön
    • Gibts doch nicht, jetzt wird es langsam dünn per Ferndiagnose. Zündung passt (ZGP, Kabel, Stecker, Kerze getauscht, 19° abgeblitzt, es funkt...) Vergaser SI24 gereinigt, Schwimmernadelventil ist dicht (Senfglasmethode getestet) Chokezug hat Spiel, wird nicht versehentlich gezogen Kolben ist richtig rum eingebaut Aupuff ist neu (Polini Box) Düsen evtl. leicht zu fett aber der Roller springt nicht an, Kerze ist naß, Motor abgesoffen....   Schraub mal bitte den Choke ganz raus aus dem Vergaser, teste ob sich der Messingkolben frei bewegen lässt. Kontrolliere, ob am Ende des Messingkolbens das Gummi zum abdichten des Choke-Kanals noch vorhanden/intakt ist. Wie weit ist der Schieber in Nullstellung geöffnet (Standgasschraube)? Der Spalt den der Schieber in dieser Stellung öffnet sollte normal nur ca. 2-3mm betragen Dann noch eine Frage zum Vorgang, wie genau Du versuchst den Motor zu starten. - Motor kalt, Außentemperatur ca. 10° 1. Benzinhahn auf 2. Choke ziehen 3. Gashahn vorerst nicht betätigen 4. Kicker bis max. 4x treten 5. springt der Roller nach dem 4. mal kicken noch nicht an, den Choke wieder zu und weiter kicken bis er anspringt. Jetzt evtl. den Gashahn leicht öffnen, weitertreten....   Mit dem Phänomen, das da immer noch schwarze Suppe aus dem Auspuff läuft und die Kiste nach längerem stehen erstmal qualmt wie eine Nebelmaschine, das Schwimmernadelventil aber dicht ist, fällt mir nur noch ein mal einen anderen Vergaser zum testen draufzuschrauben. Alles andere ist ohne den Motor vor Augen bzw. den Vergaser in den Fingern zu haben schwierig.
