Oh mann... früher hatten Waschmaschinen nur ein oder zwei große stabile Relais, die waren direkt oben hinter dem einzigen Drehschalter den diese Maschine hatte. Für die Ewigkeit gebaut...
Sie hat ihn wohl nie erhalten, weil ist ja bei mir.
Aber Omma war voll gojl auf Kreuzworträtsel!
Am 27.6.2021 um 20:36 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Z. B. dieses hier:
Ist bereits bestellt. :rotwerd:
Ich werde berichten.
Gerade angekommen. :-)
Ich bin gespannt.
Tag zwei:
Den ersten Tag haben wir mit einem abgedeckten Dach und einer zerstörten Reklamewand überstanden. Toitoitoi!
  • Sad 2
Abgedecktes Dach! :wow:
Ich glaube, Sie haben gewonnen. :???:
Neue Waschmaschine kommt am Donnerstag Vormittag. :thumbsup:
Ich räume gerade den Keller auf, bzw. ein.
Es schüttet wieder wie blöd.
Heutiger Wassereinfall sehr gering. :whistling:
vor 23 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Ich trinke! :cheers:
vor 9 Stunden hat da Huber is folgendes von sich gegeben:
Also bin Ich - äh bist Du!
Sind wir verwandt oder sind wir dieselbe Person?! :blink:
  • Haha 1
Am 28.6.2021 um 12:15 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Neue Waschmaschine bestellen.
Bestellt... Ok.
Geliefert... Heute, ok.
Jetzt gibt's wieder frische Unterhosen! :-D
In unserer (Rest-) Mülltonne sind häufig Hundekot-Tüten.
Finde ich ziemlich blöd.
(Wir haben keinen Hund, aber ein Mülltonnen-Häuschen.)
Macht man das als Hundebesitzer so, dass man sich dann einfach irgendeine Mülltonne sucht?
Wir nehmen, wenn uns kein öffentlicher Eimer auf dem Weg begegnet, mit heim!
eDieta: Um es dann bei unserem Nachbarn Beo 'bacht zu entsorgen! :satisfied:
Bearbeitet von Dieta
vor 2 Stunden hat da Huber is folgendes von sich gegeben:
... Aufstellpool,...
Tipps gewünscht?
Geht ja demnächst wohl wieder ins Büro: Habe mir gerade einen neuen Hemdenbügelautomat bestellt.
vor 4 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Darf ich fragen welcher?
vor 8 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Wie heißt sie?
vor 10 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
CLEANmaxx Bügelsystem, Hemdenbügler + Hosenaufsatz mit Dampffunktion
P. S.: Den einfachen cleanmaxx hatten wir schon zweimal. Funktioniert meiner Meinung nach gut. Nicht so glatt wie von Hand gebügelt, aber wenn man ein Jackett anhat, sehen die Hemden nach ungefähr zehn Minuten gleich aus. Hemden sind "bügelfrei" von Eterna.
Lebensdauer des Gerätes bei häufiger Nutzung ca zwei bis drei Jahre. Dafür lohnt es sich - für uns. Jetzt dachten wir, nehmen wir mal "mit Dampf".
Bearbeitet von Beo
vor 19 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Steamy trousers
vor 18 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ich würde eine WLAN-Kamera irgendwo installieren und wenn feststeht wer es ist und wann derjenige regelmäßig vorbei läuft, dann würde ich dem mal unauffällig folgen.
Und wenn feststeht wo er/sie wohnt kann man anfangen zu sammeln. Schön jeden Tag in nen Beutel kacken.
Meinetwegen auch einfach auf Zeitungspapier, ist wahrscheinlich in der Handhabung etwas einfacher.
Und dann einfach mal, wenn genug beisammen ist, bei dem die Restmülltonne damit voll machen.
vor 15 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Das einzige Bier, das ich trinke! :cheers:
"Das einzige Bier, das ich trinke!"
Bezieht sich das...
Var. 1)...auf die Anzahl oder
Var. 2)...auf die Sorte?
:blink:
Sie schon wieder…
Beides! Ich schaffe nur 500ml und ich mag, wenn überhaupt, nur Becks.
vor 3 Minuten hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Sie schon wieder…
Gute Nacht...
  • Confused 1
Gute Nacht...
Ich meinte das auf Ihre Fragen bezogen. :sly:
Am 1.7.2021 um 22:15 hat Beo folgendes von sich gegeben:
... Hemdenbügelautomat... .
Kam gestern.
Erste Tests mit Dampf sind vielversprechend. (Die trockene Version hatten wir ja bereits.)
Bild 1)
Hemd, gewaschen, feucht aufgehängt (vor Wochen...), getrocknet.
Bild 2)
Hemd aufgezogen, Start des Dampfbügelns, Gebläse eingeschaltet.
Bild 3)
Nach 15 Minuten, immer noch aufgezogen, und noch mit Gebläse eingeschaltet.
Bild 4)
Dampfbügeln (nach 15 Minuten) abgeschlossen, Gebläse ausgeschaltet, Hemd hängt.
Ich bin damit zufrieden.
:thumbsup:
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
