Hallo wolei, warum trägst du dann nicht auch auf der Arbeit deinen Latex Anzug? Da musst Du dich nicht für schämen. Aber das haben wir ja schon letzte Woche aufm BDSM Forumstreffen besprochen.
Steh doch etwas mehr zu deiner devoten Seite.
PS: Hast Du eine Payback Karte oder möchtest eine?
Ich trage den latex anal plug auf der arbeit,mehr trau ich mir noch! nicht zu.
P.s.
Du sammelst punkte und aufkleber wa?!
Bist auch so jemand,der dann zum vordermann sagt,wenn sie sie nicht nehmen,nehm ich die!
Bearbeitet von Schrottpresse
Meinst du wolei, wir bekommen auch noch jemals ein Foto aus deinem Dunstkreis zu sehen? So Roller oder Gesicht? Kannste gerne auch selber malen.
Hab dich doch erst im Rexforum gesehen. Frage: kann ich die Variogewichte gegen Muttern mit Knete austauschen.
Ich bin halt eher im Forum für die motorisierte Sackkarre unterwegs. Da ist noch nix mit Kastomizing oder Tjuning. Da geht es eher drum "wie steige ich wieder auf, wenn beim Aufsteigen mein Bauch die Lenkstange nach vorn drückt?"
Ich dacht du wärst glücklich mit deiner Deutschlehrerin zusammen?
Ich brauche ja mittlerweile eine Prostata Untersuchung von meiner Lieblings Urologin zum einschlafen.
    • NOrmalerweise muss das Fahrzeug den eingetragenen Eckdaten entsprechen. Änderungen müssen hier auch wieder umgetragen werden. Können die Bitubos nicht revidiert werden?
    • Eingetragenes Bitubo-Fahrwerk im Fahrzeugschein: Bei meiner PX200 ist im Fahrzeugschein ein Bitubo-Fahrwerk eingetragen. Erwartet der TÜV-Prüfer, dass genau dieses Modell verbaut ist oder kann man auch jedes andere Fahrwerk mit ABE einbauen? Z. B. YSS Pro-X Denke mal meine Bitubos sind durch und sollten über kurz oder lang ausgetauscht werden.
    • Jetzt ist der Originale . Später vielleicht der bgm 150ccm
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
