Ich dacht du wärst glücklich mit deiner Deutschlehrerin zusammen?
Ich brauche ja mittlerweile eine Prostata Untersuchung von meiner Lieblings Urologin zum einschlafen.
Man darf doch schwärmen für eine so tolle Frau wie Roxy! [emoji7] Ist halt eine Person des öffentlichen Lebens wie Claudia Schiffer, Christiane Paul oder diese Uschi aus Schweinohr-Schmerzen [emoji173]️ Bearbeitet von Goof
PS: habe mich ja bewusst von der dir bekannten Chirurgin getrennt! Die wollte mir immer was abscheiden und wem anders transplantieren, da ich wohl mehr als genug hätte [emoji12][emoji41]
Hatte da nachts immer Angst und hab nur im Pyjama gepennt [emoji13]
Zorry, guck immer nur Reportagen auf Kabel 1 und da heißen die Fahrer meistens Igor oder Eugen und sind übermüdet.
Schön ne Horde pöbelnder besoffener Teenies drin :-) bestimmt musste immer einspringen, wenn die anderen krank sind :-D
Frei nach dem Busfahrer bei unserer Fahrt an den Plattensee: "Pipi is', Kaka nich"
Bearbeitet von Marucco
"Leute kurze Durchsage, auch wenn die Fahrt 26 Stunden dauern soll, nur zur Info, die Klimaanlage ist kapotttt"
Mangels echtem Fachwissen halte ich mich aus Technikthreads ja meistens raus, aber hier wäre ich echt geneigt mal den Inscheniör raushängen zu lassen. Nur testhalber natürlich.
Ich halte mein Hinterrad mit der Hand während der Fahrt
Ich spiel mir dabei immer noch an die Klöten rum. Hab ja doppelt Automatik. Also bremse auch.
Ich fahr keine Automatik. Muss das Kackgayrät nur immer reparieren
Ja ich auch. Wenn ich bremsen will lass ich das Rad immer los.
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Die unterschiedlichen Spulen zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
    • Moin zusammen, ich suche für eine PK XL (nicht PKS oder PK XL 2)  ein Sitzbank-Halte-Blech. Das wird hinten über dem Tank montiert, wo die Sitzbank einrastet. Nach Recherche gibt es für die PK Modelle drei verschiedene, also für PKS , XL und XL 2  jeweils eine eigene Variante. In den Shops finde ich alles nur nicht die für PK XL. Anbei Fotos dazu. Es geht um das silberne Blech das unter dem schwarzen Bügel montiert wird.
