Ist das lang her! Den kannte ich auch noch…
:gsf_chips: Sie haben jetzt gleich das für Anfänger gern genutzte Fress-Flash-Emoji genommen. :-D
Am 4.9.2021 um 00:28 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Ich kann hier keine Bilder hochladen, das Witze-Topic verstehe ich (im wahrsten Sinne des Wortes) nicht, die Technik- Bereiche sind für mich schon immer unverständlich,...
Die Themen der Topics, die ich regelmäßig lese, könnte ich auch in der "Apotheken Rundschau" oder in der "Micky Maus" finden...
Ich bin noch nicht einmal ein alter Mod!
Bin ich hier überhaupt noch richtig?
Ich habe jetzt sogar schon einen Gasgrill. Und eine "immer funktionierende" GTS hört sich auch nicht mehr so unsexy an...!
Am 4.9.2021 um 00:40 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Das war keine Antwort, sondern eine Gegenfrage. :???:
Ist, glaube ich, für mich mal Zeit, um über eine Pause im GSF nachzudenken.
Am 4.9.2021 um 00:44 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Bis später mal.
Hmmm...
:dontgetit:
Alda! Ich musste 39 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass es DER Paprika heißt. Mein ganzes Leben ist eine Lüge!
Bearbeitet von Dieta
vor 8 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Alles wird gut!
Am 4.2.2022 um 23:50 hat Dieta folgendes von sich gegeben:
UND man sollte keine Kartoffelschalen essen. - Nichts macht mehr Sinn!
Ich bitte um Erklärung, wie Sie zu dieser obszönen Behauptung kommen.
Meine gesamte Raclette-Kultur baut darauf auf, dass die Raclette-Kartoffeln schalenhaft/geschalt sind.
Meine Schwägerin macht gerade ihre Ausbildung zur Ernährungstante u. Spochttrainerin.
Ich erzählte ihr, dass ich aus den Schalen für Kartoffelsalat Chips für meine Gäste machen möchte und sie sagte, dass man die Schale nicht essen sollte. Ich habe recherchiert und sie hatte recht!
vor einer Stunde hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Dass irgendwer das sagte ist keine Erklärung für o.g. Behauptung.
Ich bitte um nähere Ausführungen, weil mir mal gesagt wurde "in der Schale sind die meisten Vitamine" oder so ähnlich.
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
