Tu ma nisch die Omma vom Goof beleidigen hier, die hat einen sozial engagierten soliden Dschop!
Sie kümmert sich ja auch nebenbei noch rührend um deine Frau, die ja immer noch nicht so ganz mit den ganzen fachbegriffen dort klarkommt! Bearbeitet von Goof
Sag ich ja, "sozial engagiert"...
Aber nett von deiner Frau, dass sie dann von dem Geld, dir deinen ersten Roller kaufen will!
guten tag,
Hab jetzt grad keine lust/zeit mir das ganze topic durchzulesen,aber guckt hier der ein oder andere auch dieses dschungelcamp vom rtl?
Mfg und danke schon mal.
Benutz die Suche!!!
Voll krass der Pimmeldiddi, äh tittndiddi zieht voll über das Test Topic her, der Gaylord. Und das auch noch im "was geht ab im Gsf Topic"
Jajajajaja.
Du mit deiner suche.
Sag mal,wer hat dich eigentlich gefunden?gesucht haben kann dich ja wohl niemand!
p.s.
Sorry,bin so sauer wegen didi.
Mich hat niemand gesucht und ich suche auch nix!
Aber gefunden hat mich wer!
Dich sollen es ja beim Betten machen gefunden haben [emoji41]
Wer kommt zu meinem Vortrag über Kontinentalplattenverschiebung?
Siggi kommt auch, will pimmeldiddi verpetzen.
Ist der Vortrag mit Animationen in Echtzeit?
Jajajajaja.
Echt jetzt? Und ich dachte es gibt heutzutage für alles einen Fetisch...
Watt bin ich froh, dass ich Alzheimer-Tourette habe und mich nie erinnern kann, warum Leute auf mich sauer sind....
Ja,bins immer noch,hast recht
Der 2t geborene quasi
Blöd ist nur, wenn die Nachgeburt schlauer ist, als das Kind [emoji16]
Bowr. Ich spende jetzt 20€ an das Gsf und lass das Topic schließen.
Hast du Taschengeld bekommen?
Dann lass uns raus und Kaugummi Automaten leer machen
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Diese zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (Passt bei Rally180 P&P, bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
    • Moin zusammen, ich suche für eine PK XL (nicht PKS oder PK XL 2)  ein Sitzbank-Halte-Blech. Das wird hinten über dem Tank montiert, wo die Sitzbank einrastet. Nach Recherche gibt es für die PK Modelle drei verschiedene, also für PKS , XL und XL 2  jeweils eine eigene Variante. In den Shops finde ich alles nur nicht die für PK XL. Anbei Fotos dazu. Es geht um das silberne Blech das unter dem schwarzen Bügel montiert wird.
