Wolei hat Hausarrest wegen der Sache von gestern...
Alter, hat die süße Bedienung vom Eisladen ihm eine geknallt, als er auf dem Boden liegend, versucht hat nen Foto von unter ihrem Rock zu bekommen ...
Das Foto ist wohl nix geworden - aber er sagt, die hatte nix drunter an und war NICHT rasiert [emoji12]
Dumm nur, dass der alte Stasi-Spitzel-Opa bei seinen Eltern gepetzt hat ...
Bearbeitet von Goof
Komisch, gestern hab ich ihn in Geilenkirchen erwischt,
wie er sich vorm Schülerinnenkiosk rumdrückte.
Auf seiner neuen Scomadi
Is nich seine! Macht er nur nen dicken mit! Hat ma nicht mal nen Lappen für mehr als Mofa!
Gehört seinem Onkel! Der is so doof und lässt immer die Karre im Schuppen stehen und mit Schlüssel!
An einer Stelle haben wir schon mit dem Feuerzeug die Plastik-Verkleidung "verschönert" [emoji41]
SCHEISSE jetzt hab ich gleich alle Geils weg :-(
Dito
Mir haste aber noch keins gegeben - obwohl ich immer mit mir selber schmuse und meine schon locker Körbchengrösse A haben und du auch schon mal anfassen wolltest.
Wer von Euch steckt sich eigentlich auch mal den Krümmer selber in den Arsch,
wenn er seinen neuen Auspuff TESTen will ???.
Ich furze da immer übelst einmal rein, nachdem ich Zwiebeln gegessen habe.
Heftig ist, wenn er dann in den Reso kommt...
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
    • Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst. Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.   Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen. Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb. Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
    • Aber nicht lieferbar   Steht auch im Beitrag. Bin aber in der Bucht bereits fündig geworden.
    • Die Motogadget?  Ich hab halt momentan noch die normalen Blinker dran... mich stört irgendwie dass dadurch der Lenkkopf so "lang" wirkt! Da sind die Motogadget halt ne geile Alternative... wenn sie grad nur nicht so schweineteuer wären...
